tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:38 Geschrieben December 30, 2011 at 15:38 Eine Frage an die Entwickler zu den Modulen IO4 und IO16: Die Doku beschreibt die Module mit vier (IO4) und 16 (IO16) Schnittstellen. Aber die Fotos zeigen drei (IO4) und 13 (IO16) zweipolige Schraubanschlüsse. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die anderen aus Platzgründen nicht verbunden sind? Könnte man diese mit fachmännischen (Löt-)Kenntnissen verfügbar machen? Danke, Pascal. Zitieren
tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:38 Autor Geschrieben December 30, 2011 at 15:38 Die IO4 hat 4 IO Pinne + einmal vcc + einmal gnd Die IO16 hat 16 IO Pinne + zwischen jedem IO Pin einmal gnd + einmal jeweils gnd und vcc Das hätten wir vermutlich Dokumentieren sollen :-). Warum wir das so machen: Bei vielen Anwendungen wird ein Pin in gnd gesteckt und ein Pin in vcc (z.B. eine LED oder ein Schalter). Damit man nun nicht 16 Pinne in ein gnd quetschen muss, ist neben jedem IO Schraubanschluss nochmal ein gnd Schraubanschluss. Wenn du dir die hochauflösenden Bilder anguckst kannst du auch die Beschriftung erkennen. Zitieren
