jan Geschrieben January 26, 2014 at 15:51 Geschrieben January 26, 2014 at 15:51 Hallo, wenn ich einen kleinen Stapel mit LED-Strip (1m) betreiben möchte: -32 RGB-LED => ~2A / 5V = 10W -Stapel ~0,3A / 5V = 1,5W Würde dann ein 12-Netzteil mit 15 Watt reichen? Hat also bei den 12V nichts mit der Amperzahl zu tun? Danke Zitieren
tatzemax Geschrieben January 26, 2014 at 17:10 Geschrieben January 26, 2014 at 17:10 P = U * I Leistung = Spannung * Strom 2 A * 5V = 10W ich weiß nicht wieso du geteilt rechnest oder hast du versehentlich eine Falsches Zeichen genutzt Wenn du 10W benötigst und ein Netzteil 15W liefern kann das geht das dennoch sollte man die Spannung beachten die das Netzteil liefert denn wenn ich 5V benötige kann ich kein 12V Netzteil benutzen Zitieren
jan Geschrieben January 26, 2014 at 18:14 Autor Geschrieben January 26, 2014 at 18:14 Danke für die Antwort. "/" war nur Trenner, keine "geteilt durch" Die Frage war darauf bezogen, wenn ich 12V mit 15W am StepDown-Input habe, ob dann am Ausgang ebenfalls 15W (nur halt mit 5V -> 3A) zur Verfügung stehen. Verluste einmal vernachlässigt. Zitieren
Malik Geschrieben January 30, 2014 at 11:36 Geschrieben January 30, 2014 at 11:36 Da im Step-Down ein DC-DC-Wandler sitzt und kein Trafo (weil keine Wechselspannung), wird nicht die Leistung umgewandelt sondern die Spannung herabgesetzt. Oder einfach gesagt: den Strom (A), den du am Ausgang haben möchtest, musst du am Eingang reinschieben. Zitieren
jan Geschrieben January 30, 2014 at 12:13 Autor Geschrieben January 30, 2014 at 12:13 Also wenn ich ich 15Watt am Eingang habe, bekomme ich keine 15Watt am Ausgang? Zitieren
batti Geschrieben January 30, 2014 at 16:36 Geschrieben January 30, 2014 at 16:36 Also wenn ich ich 15Watt am Eingang habe, bekomme ich keine 15Watt am Ausgang? Korrekt. Verlustfreie Elektronik gibt es noch nicht. Dies ist leider immer so. Die Frage ist wie groß die Verluste sind. Der verbaute Buck-Regler ist schon recht effizient (zumindest im Vergleich zu LinearRegler). **END TECH** Zitieren
Loetkolben Geschrieben January 30, 2014 at 16:49 Geschrieben January 30, 2014 at 16:49 Wobei die Aussage "Oder einfach gesagt: den Strom (A), den du am Ausgang haben möchtest, musst du am Eingang reinschieben." wohl so nicht zu halten ist. Du musst nicht 12V 2A reinstecken, damit du 5V 2A bekommst! Gehe mal davon aus, dass du einen Wirkungsgrad von 60-80% hast. Koennte heissen, dass mit einem 12V 2A Netzteil bei 5V vielleicht 3-3,5 A nutzen kannst. Der Loetkolben Zitieren
