Es gibt 255 Helligkeitsstufen je Farbe (RGB). Ich denke, dass kann man "dimmen" nennen.
# Set first 10 LEDs to green
r = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
g = [255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
b = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
led_strip.set_rgb_values(0, 10, r, g, b)
genau so habe ich es bisher auch gelöst, allerdings ist das ja keine optimale Lösung wenn man eine Farbe die aus r 255, g 20, b 100 besteht dimmt verändert sich der Farbton komplett wenn g = 0 ist und die anderen Farben weiter gedimmt werden.
Grüße dan
du müsstet schon "proportional" jeden Farbanteil gleich dimmen.
255,20,100 in 20 Schritten
-->242,19,95
-->229,18,90
dann klappt es auch mit den Farbwerten. "Runden" ist kein Problem, das menschl. Auge bekommt das nicht mit  :)
Ich würde Wikipedia-Artikel (oder andere Quellen) zu den Begriffen HSV und HSL empfehlen. (Hue, Saturation, Lightness/Brightness)
Das sind Farbmodelle die genau das von dir beschriebene Problem addressieren. Da kannst du einmal die Umrechnung implementieren (wenn deine Standardbibliothek nicht schon soetwas bietet) und dann einfach die Umrechnung nutzen.
