Gast Broken_Mind Geschrieben January 19, 2014 at 23:26 Geschrieben January 19, 2014 at 23:26 Hallo, ich wollte mal meinen Code unter Linux ( auf meinem Raspberry Pi ) kompilieren. Leider spuckt er nur eine Fehlermeldung aus. Mit folgender Zeile wollte ich kompilieren: gcc -pthread -o Temperaturanzeige.c ip_connection.c bricklet_temperature.c bricklet_ptc.c bricklet_lcd_20x4.c Die Fehlermedung war dann: /usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.6/../../../arm-linux-gnueabihf/crt1.o: In function `_start': (.text+0x34): undefined reference to `main' collect2: ld returned 1 exit status Im Ordner waren folgende Dinge vorhanden: Temperaturanzeige.c ip_connection.c ip_connection.h bricklet_temperature.c bricklet_temperature.h bricklet_ptc.c bricklet_ptc.h bricklet_lcd_20x4.c bricklet_lcd_20x4.h Ich hoffe ihr könnt mir als totalen Anfänger helfen liebe Grüße Adrian Zitieren
Nemo Geschrieben January 20, 2014 at 08:59 Geschrieben January 20, 2014 at 08:59 Hallo Adrian, ich programmiere selber nur in PHP aber wenn ich das richtig sehe dann meckert der Compiler hier, dass die Funktion _start keine Referenz zur Main Klasse hat. Poste mal deinen Quelltext der Temperaturanzeige.c, dann kann man dir hier bestimmt helfen. (Sollten Fehler enthalten sein, bitte ich jemanden der mehr Ahnung als ich hat mich zu korrigieren.) Viele Grüße, Nemo Zitieren
photron Geschrieben January 20, 2014 at 09:20 Geschrieben January 20, 2014 at 09:20 gcc -pthread -o Temperaturanzeige.c ip_connection.c bricklet_temperature.c bricklet_ptc.c bricklet_lcd_20x4.c Mit "-o Temperaturanzeige.c" sagst du gcc er soll das Programm nach Temperaturanzeige.c schreiben, statt Temperaturanzeige.c auch mitzukompilieren. Daher auch das "undefined reference to `main'", weil Temperaturanzeige.c nicht mitkompiliert wurde findet gcc keine main() Funktion und beschwert sich. So sollte das funktionieren: gcc -pthread -o Temperaturanzeige Temperaturanzeige.c ip_connection.c bricklet_temperature.c bricklet_ptc.c bricklet_lcd_20x4.c Jetzt wird Temperaturanzeige.c mitkompiliert und das kompilierte Programm in die Datei Temperaturanzeige geschrieben. Zitieren
Gast Broken_Mind Geschrieben January 20, 2014 at 15:50 Geschrieben January 20, 2014 at 15:50 Vielen Dank! Nun hat es funktioniert Bin gestern Abend fast verzweifelt Zitieren
