dan Geschrieben January 19, 2014 at 13:22 Geschrieben January 19, 2014 at 13:22 Hey liebe Community, vielleicht könnt ihr mir helfen. Bisher hat mein Stack immer super funktioniert. Habe einen Master-Brick mit einem LED-Strip Bricklet aber bisher nur am Laptop angeschlossen. Da ich das ganze aber in meinem neu renoviertem Zimmer ein bisschen mobiler haben wollte habe ich versucht das ganze über mein Raspberry Pi zu steuern. Die Installation des Brick Deamon hat ohne Probleme funktioniert. Auch das erste verbinden vom Brick Viewer auf meinem Laptop hat ohne Probleme geklappt. Erst als ich dann versucht habe die Farbe der LED's über den Brick Viewer zu ändern haben erst die ersten 5 LED's wie verrückt zu blinken begonnen während die anderen die gewünschte Farbe gezeigt haben. Nach wenigen Sekunden haben dann alle wie in der Disko angefangen zu blinken. Ich konnte mir das nicht erklären, hat vielleicht einer von euch einen Rat für mich? Grüße Dan Zitieren
batti Geschrieben January 19, 2014 at 14:50 Geschrieben January 19, 2014 at 14:50 Hallo Dan, ist der Zustand nach einem Neustart des Raspberrys immer noch da? Wie versorgst du die LEDs? Welche Version vom Raspberry Pi hast du? Die ersten hatten Probleme mit der 5V Stromversorgung über USB. Du könntest mal probieren zwischen Raspberry und dem Master Brick einen aktiven (mit eigenen 5V Netzteil) USB Hub zwischenzuschalten. Grüße Zitieren
dan Geschrieben January 19, 2014 at 14:53 Autor Geschrieben January 19, 2014 at 14:53 Ich habe das Raspi ganz normal mit einem USB-Netzteil angeschlossen und an den ersten USB-Port des Raspis den Master-Brick mit einem USB Kabel angeschlossen. An das LED-Bricklet habe ich das von euch versandte 5V Netzteil angeschlossen. Ja nach dem Neustart des Raspi's ist der Zustand wieder genau wie zuvor. Wie meinst du das mit dem Zwischenschalten ? // Edit Ich habe rev-b des Raspi. Grüße Dan Zitieren
Nemo Geschrieben January 19, 2014 at 22:29 Geschrieben January 19, 2014 at 22:29 Hallo Dan, gemeint ist damit, dass du an dein Raspberry Pi einen aktiven USB-Hub an den USB-Anschluss anschießen sollst und dann den Master-Brick dort anschließt. Ein netter nebeneffekt ist, wenn du einen aktiven Hub verwendest kannst du dir die Stromversorgung des Raspberrys sparen. ;-) Achte aber darauf, dass der Hub ein Netzteil mit > 1A hat. Viele Grüße, Nemo Zitieren
dan Geschrieben January 25, 2014 at 19:41 Autor Geschrieben January 25, 2014 at 19:41 Danke! Das mit dem externen USB-Hub war eine gute Idee. Allerdings hat es schon funktioniert, wenn ich den Raspi an den, mit strom versorgten, USB-Hub angeschlossen habe. Ich hoffe das ist auf dauer auch eine gute Lösung. Grüße Dan Zitieren
