khadoran Geschrieben January 18, 2014 at 12:08 Share Geschrieben January 18, 2014 at 12:08 Hallo, ich habe heute aus einer Sektlaune heraus mal den Stromverbrauch meines Stacks berechnet und bin darauf gestoßen, dass der LEDStreifen, der da dran hängt, ca. 2A zieht, wenn alle 32 LEDs das hellste Weiss zeigen würden. Die Stromversorgung, die ich habe, liefert aber max. 6 VA Leistung. Wenn ich die also mit 6 V betreibe, dann habe ich ca. 800 mA. An der externen Stromversorgung hängt der LEDStrip und per Step Down Power Supply Brick auch der Stack, der aber noch per USB Kabel am Rechner hängt. Jetzt überlege ich, den Stack per Ethernet Master Extension (ohne PoE) zu betreiben und direkt an eine Stromversorgung anzuschließen. Dann würde der gesamte Stack ca. 3 A schlucken, wenn ich für alle Bricks, Bricklets und für den LED Strip die angegebenen Stromstärken aufaddiere. Wenn ich jetzt das im Shop angebotene Netzteil nehmen würde, bräuchte ich ja trotzdem eine separate Versorgung, denn das ist "nicht dazu gedacht die Step Down Power Supply zu versorgen (zu niedrige Ausgangsspannung)." (Zitat aus Shoptext). Wobei mich dieser Satz gerade verwirrt, denn laut Wikipedia liefert ein USB Port doch auch nur 5V Spannung. Macht dieses eine Volt (Minimum ist 6V beim Step Down Brick) so viel aus? Was würdet ihr mir für ein Netzteil empfehlen, mit dem ich sowohl den LEDStrip als auch den Stack mit ausreichend Strom/Spannung versorgen kann? Danke für eure Hilfe. Grüße, Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
