andreas301 Geschrieben April 23, 2012 at 09:22 Geschrieben April 23, 2012 at 09:22 Hallo, ich habe mir u.a. das Ambient Light Bricklet bestellt, und musste gerade feststellen, dass der messbereich von 0 - 900 lux irgendwie nicht so recht zu meiner Anwendung passt (ich bräuchte einen Bereich bis etwa 20000 lux). Könnte ich den Messbereich erweitern, indem ich den Sensor austausche (hab mich da schonmal umgeschaut) und hinterher irgendwie die Software an die veränderte Kennlinie anpasse? Viele Grüße, andreas301 Zitieren
borg Geschrieben April 23, 2012 at 10:03 Geschrieben April 23, 2012 at 10:03 Wenn du einen passenden analogen Sensor findest sollte das gehen. Wir haben auf dem Bricklet 4 Widerstände drauf die wir unterschiedlich schalten um unterschiedliche Bereiche hochauflösend auslesen zu können. Das müsste für den neuen Sensor dann natürlich neu berechnet werden. Zitieren
andreas301 Geschrieben April 23, 2012 at 16:21 Autor Geschrieben April 23, 2012 at 16:21 Hallo, analoge Sensoren gibt es schon einige. Wie sind die Widerstände denn berechnet? Wieviel Spannung soll am AD-Wandler ankommen (ist natürlich abhängig vom Lichteinfall, aber ungefähr)? Gruß andreas301 Zitieren
borg Geschrieben April 23, 2012 at 17:14 Geschrieben April 23, 2012 at 17:14 Die Schaltung kannst du dir hier angucken: https://github.com/Tinkerforge/ambient-light-bricklet/raw/master/hardware/ambient-light-schematic.pdf ankommen solle maximal 3,3V beim AD Wandler! Der TEMT6000 zieht Strom abhängig vom der einfallenden Lichtstärke und je nachdem welche Widerstände wir wie beschalten resultiert das in unterschiedlichen Spannungen die vom AD Wandler gelesen werden können. Zitieren
da3 Geschrieben April 19, 2015 at 18:16 Geschrieben April 19, 2015 at 18:16 Hallo andreas301, hast du den Sensor getauscht? Ich bin auch auf der Suche nach einem größeren Messbereich. VG da3 Zitieren
photron Geschrieben April 22, 2015 at 08:38 Geschrieben April 22, 2015 at 08:38 Du kannst das Color Bricklet verwenden, das bis 65000 Lux messen kann. Es wird in nächster Zeit auch eine neue Version des Ambient Light Bricklets mit einem anderen Sensor geben, der dann auch bis 65000 Lux messen kann. Zitieren
