ansgr Geschrieben January 12, 2014 at 17:45 Share Geschrieben January 12, 2014 at 17:45 Hallo zusammen, in der Beschreibung des Multi Touch Bricklets heißt es, dass der Sensor auch durch eine dünne Schicht Glas funktioniert. Ich habe eine Glasscheibe mit 10mm Stärke und würde darauf gerne Touch-Regionen realisieren - habe ich da mit großen Elektroden eine Chance, gibt es Erfahrungsberichte? Danke! Ansgar Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben January 13, 2014 at 11:38 Share Geschrieben January 13, 2014 at 11:38 Ich hab das hier mit 5mm Glas und 10x10cm Alufolie unter dem Glas getestet und die Erkennung funktioniert problemlos auch noch 1cm über dem Glas. Denke das sollte auch bei 10mm Glas und auch bei etwas kleineren Elektroden noch gut funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
ansgr Geschrieben January 13, 2014 at 11:52 Autor Share Geschrieben January 13, 2014 at 11:52 Super, dann besteht ja große Hoffnung :-) werde es ausprobieren! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
tatzemax Geschrieben January 13, 2014 at 16:39 Share Geschrieben January 13, 2014 at 16:39 Was Spielt die Alufolie da für eine Rolle? kann mir da gerade kein Reim drauf machen Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jan Geschrieben January 13, 2014 at 16:42 Share Geschrieben January 13, 2014 at 16:42 Man kann an das MultitouchBricklet auch eigene Touchsensoren aus Alufolie "dranhängen". -> Alufolie -> ausschneiden -> per Kabel an Bricklet -> fertig Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
