Schellhammer Geschrieben January 12, 2014 at 15:52 Geschrieben January 12, 2014 at 15:52 Hallo, Ich habe brickd 2.0.10 und brickv 2.0.9 installiert unter MacOSX 10.9.1. Wenn ich im Brick Viewer auf Connect klicke passiert nichts bzw. es wird nichts in der Liste angezeigt obwohl ich ein Master brick per usb angeschlossen habe. die Verbindung zwischen Brickv und brickd scheint zu funktionieren weil wenn ich brickd beende erkennt brickv das und will automatisch reconnecten. warum wird nichts erkannt? wasmuss ggf. noch eingestellt werden das usb erkannt wird? mfg. oliver schellhammer Zitieren
borg Geschrieben January 12, 2014 at 16:23 Geschrieben January 12, 2014 at 16:23 Die IP die du beim Brick Viewer eingetragen hast ist aber zeigt aber auch auf einen Rechner an dem der Master Brick angeschlossen ist, ja? Zitieren
