Exabyte Geschrieben January 10, 2014 at 22:27 Geschrieben January 10, 2014 at 22:27 Hallo liebe Tinkerforge Community =) Heute habe ich ein Master Brick sowie ein MoistureBricklet erhalten =) natürliche habe ich diese auch gleich ausprobiert und bis gerade eben lief auch alles ohne Probleme. Als ich aber das Moisture Bricklet aus der Erde gezocken habe und es in ein anderes Gefäß gesteckt habe wurde nur noch konstant ein Wert im BrickViewer angezeigt =/. Woran kann das liegen ? Habe ich etwas falsch gemacht Oo? Liebe Grüße :-) Zitieren
Exabyte Geschrieben January 10, 2014 at 22:38 Autor Geschrieben January 10, 2014 at 22:38 Wenn ich mittels C# die Verbindung schließe also IpCon.Disconnect() bedeuted das dann auch, dass die Verbindung des BV disconnected? Denn nachdem ich mein C# Programm geschloßen und dem BV erneut getrennt und wieder verbunden habe, funktioniert alles so wie es sein soll ?! Zitieren
borg Geschrieben January 12, 2014 at 16:25 Geschrieben January 12, 2014 at 16:25 das Disconnect schließt nicht die Verbindung des Brick Viewer. Allerdings kannst du z.B. mit deinem Programm die Callbacks umkonfigurieren, was dann auch den Brick Viewer beeinflusst. Oder umgekehrt wenn du den Brick Viewer beendest stellt er alle Callbacks aus was dein Programm beeinflussen kann. Zitieren
