Equinox Geschrieben January 3, 2014 at 13:25 Geschrieben January 3, 2014 at 13:25 Hallo, wäre es möglich, die API des Piezo Speakers um eine blockierende beep-Methode zu erweitern, d.h. wenn ich beep(2000, 1000) und direkt danach beep(2000, 4000) aufrufe, ich zuerst 2 Sekunden 1000Hz höre und dann 2 Sekunden 4000Hz? Im Moment ist es so, dass ich praktisch nur die 4000Hz höre. Hintergrund: Wenn man mehrere unterschiedliche Töne nacheinander abspielen will, dann ist die Methode über den BeepFinishedListener ziemlich umständlich. Ich möchte in meinem Code einfach nur eine Folge von beep-Anweisungen schreiben müssen. Alternativ wäre auch möglich, ein Array von Tonlängen und Frequenzen zu übergeben, die dann gespielt werden und am Ende der kompletten Tonfolge dann erst der BeepFinishedListener aufgerufen wird. Was haltet ihr davon? Zitieren
borg Geschrieben January 3, 2014 at 14:56 Geschrieben January 3, 2014 at 14:56 Die Vorgehensweise die ich dafür vorschlagen würde ist folgende (Pseudocode): beep 1s/1khz, 2s/2kh, 5s/1khz, 1s/2khz beep(10000, 1000) pause(1000) beep(10000, 2000) pause(2000) beep(10000, 1000) pause(5000) beep(1000, 1000) Also du lässt ihn einfach lange beepen und überschreibst dann nach der Zeit die du eigentlich einhalten möchtest. Eine blockende Methode die einen Wert zwischenspeichert klingt aber auch gut, ich hab es mir mal aufgeschrieben . Zitieren
Equinox Geschrieben January 3, 2014 at 15:34 Autor Geschrieben January 3, 2014 at 15:34 Hallo, das ist natürlich ein Workaround, den man auch einfach in eine eigene Methode packen kann, aber einen blockierenden Aufruf oder ein Array wären schöner. Zitieren
Equinox Geschrieben January 3, 2014 at 16:00 Autor Geschrieben January 3, 2014 at 16:00 Hallo, kleiner Nachtrag: Bei einem blockierenden Aufruf (oder Array) sollte es dann aber trotzdem eine "beepStop()"-Methode geben, um die Beeps abzubrechen. Zitieren
AuronX Geschrieben January 3, 2014 at 17:51 Geschrieben January 3, 2014 at 17:51 Wie sollte dieses blockieren denn funktionieren? In den Bindings geht es vermutlich nicht, weil die generiert werden. Im Bricklet-Code geht es nicht, weil die Bindings (aus gutem Grund) ein Timeout haben. Oder verpasse ich da etwas? Zitieren
Equinox Geschrieben January 3, 2014 at 21:04 Autor Geschrieben January 3, 2014 at 21:04 Hallo, keine Ahnung, wie man das am besten macht. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es sowohl in den Bindings als auch im Bricklet-Code gehen müsste. Vielleicht ist es im Bricklet-Code besser, da es dann einheitlich über alle Bindings ist, aber dazu kenne ich mich viel zu wenig mit den Internas der Bindings und des Bricklet-Codes aus. Ich vertraue da TF, die da bestimmt die beste Lösung finden Zitieren
