Geschrieben December 26, 2013 at 13:3926. Dez 2013 Hallo Community, ich habe vor mit dem IO16-Bricklet, 8 Relaisausgänge zu überwachen mit Hilfe eines Interrupt-Callbacks. Hier mein Versuch: using Tinkerforge; namespace WindowsFormsApplication4 { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); Main2(); } private static string HOST = "localhost"; private static int PORT = 4223; private static string UID_IO16 = "b5W"; static void InterruptCB(BrickletIO16 sender, char port, byte interruptMask, byte valueMask) { MessageBox.Show("ausgelöst"); } static void Main2() { IPConnection ipcon = new IPConnection(); BrickletIO16 io16 = new BrickletIO16(UID_IO16, ipcon); ipcon.Connect(HOST, PORT); io16.Interrupt += InterruptCB; io16.SetPortInterrupt('b', 129); //texttobox("Interrupt deklariert"); ipcon.Disconnect(); } } } Jedoch wird das Callback beim Anziehen eines Relais nicht ausgelöst.. Bin leider noch ein Anfänger, aber in einer Konsolenanwendung funktioniert dies ohne Probleme.
Geschrieben December 26, 2013 at 14:0526. Dez 2013 Autor Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass wenn ich die IP-Verbindung nicht beende (also die Zeile ipcon.Disconnect() herausnehme) es funktioniert.
Geschrieben December 26, 2013 at 19:0726. Dez 2013 Ja du öffnest und beendest die Connection in einer Methode, damit ist die Verbindung schneller beendet als dass der Callback auslösen kann. Du solltest die Verbindung als Member hinterlegen und nicht als Lokale Variable. Dann kannst du wie jetzt oder per Button die Connection öffnen und den Callback hinterlegen. Mit einen anderen Button oder beim FormClosing Event der Form kannst du dann die Verbindung wieder sauber beenden.
