ich habe ein Problem mit dem Industrial Quad Relay Bricklet. Wenn ich mit
setMonoflop(1, true, 1000)
einen Monoflop auf das erste Relay lege lässt der Monoflop nach einer Sekunde wieder los. Wenn ich allerdings mit
setMonoflop(2, true, 1000)
eins der anderen drei Relays anspreche, zieht das Relay zwar an, lässt aber nicht mehr los. Das ist besonders ärgerlich, weil die Funkfernbedienung, die ich daran angeschlossen habe natürlich nicht zwei Daten auf einmal senden kann. Kennt jemand das Problem oder liegt es mal wieder an mir?  ;D
Die Signatur ist so
void BrickletIndustrialQuadRelay::setMonoflop(int $selection_mask, int $value_mask, int $time)
Das zweite Parameter ist nicht bool, sondern int. Mit der $selection_mask wählst du per Bitmaske aus auf welchen Pins einen Monoflop starten willst. Mit der $value_mask wählst du per Bitmaske per Pin aus ob ein Monoflop auf High oder Low erfolgen soll.
ist also eigentlich
setMonoflop(0b0001, 0b0001, 1000)
wobei PHP diese Binärschreibweise nicht kennt und die hier nur zur Verdeutlichung steht.
Das funktioniert also zufällig. Aber
ist eigentlich
setMonoflop(0b0010, 0b0001, 1000)
Also Pin 2 auf Low, die 1 in der $value_mask wird ignoriert.
Für Monoflop an Pin 2 auf High muss du also
setMonoflop(2, 2, 1000)
aufrufen.
Nachtrag:
Ah, ich sehe die Dokumentation redet da an einer Stelle verwirrender weise von true/false. Ich werde das gleich verbessern.
