Unexpected Geschrieben December 22, 2013 at 09:40 Geschrieben December 22, 2013 at 09:40 Hallo zusammen, ich habe mal im Forum gesucht und in die Doku geschaut, aber ich habe keine "optimale" Entfernung für das Temperature IR Bricklet gefunden. Gibt es einen optimalen Abstand zum zu messenden Objekt? Muss die Messung senkrecht zum Objekt erfolgen? Gruß Unex Zitieren
insidERR Geschrieben December 8, 2014 at 08:32 Geschrieben December 8, 2014 at 08:32 Würde auch gerne wissen, wie weit der Sensor vom Messobjekt entfernt sein darf. Zitieren
Nic Geschrieben December 8, 2014 at 10:46 Geschrieben December 8, 2014 at 10:46 Wenn ich das Prinzip richtig verstehe, so gibt es diese Distanz nicht pauschal, sondern der gesuchte Abstand ergibt sich aus der Objektgröße dessen Temperatur man messen möchte und dem Gesichtsfeld (Field of View) das der Sensor hat. Damit "sieht" er quasi das IR-Licht wie eine Kamera. Der Sensor muss so nahe oder weit zum Objekt ausgerichtet sein, bis es das FOV vom Sensor voll ausfüllt. Die am Bricklet einstellbare Emissivität berücksichtigt den Emissionsgrad unterschiedlicher Materialien. Ab Seite 33 im Datenblatt https://github.com/Tinkerforge/temperature-ir-bricklet/raw/master/datasheets/MLX90614.pdf gibt den FOV je nach Typ an. Beim BA schätze ich bei 50% etwa 110 Grad. alle anderen sind smallbandiger. Zitieren
