roben Geschrieben December 19, 2013 at 11:36 Geschrieben December 19, 2013 at 11:36 Hallo beisammen, ich mache gerade meine ersten Experimente mit den Bricks und Bricklets und bin sehr begeistert. Bei meinem Versuchen ist mir allerdings eine Sache aufgefallen, die das Handling der Ethernet-Bricks (und Wifi) noch deutlich vereinfachen würde: Wenn man diesen Bricks eine Zeroconf-Funktionalität spendieren würde, bräuchte man sich nicht die Mühe machen, DHCP-Logs nach der neuen IP zu durchsuchen oder die IPs für jeden Masterbrick von Hand zu verwalten, um das Gerät eindeutig identifizieren zu können. Man könnte statt dessen einfach per brickname.local auf den gewünschten Brick zugreifen. Der Name ist ja bereits konfigurierbar, wird "nur" nicht per Zeroconf veröffentlicht. Ist bekannt, ob so etwas irgendwann umgesetzt werden kann/soll/wird? Wenn nicht, möchte ich das gerne als Anregung hier stehen lassen Zitieren
Loetkolben Geschrieben December 19, 2013 at 12:56 Geschrieben December 19, 2013 at 12:56 Hallo roben, willkommen im Forum, aber bitte kein Zeroconf. Dann muss man bei jedem Brick erstmal "Zeroconf" abschalten! Aus Stabilitaetsgruenden moechte ich wissen was in meinem Netzwerk los ist und somit wird alles definiert von Hand konfiguriert. (Risikominimierung) Bei der WLAN Extension muss man sowieso das WPA Passwort setzen, dann kann man auch gleich die IP von Hand setzen. Sicher ist sicher! Spaetestens wenn man nicht aus dem gleichen Netzbereich auf einen Brick zugreift sollte man IP´s oder DNS benutzen. Der Loetkolben Zitieren
roben Geschrieben December 19, 2013 at 16:23 Autor Geschrieben December 19, 2013 at 16:23 Per Standardeinstellung sollte das natürlich auch aus sein, weil man den Bricknamen ja auch gar nicht vorher kennt. Ich arbeite sehr viel mit Zeroconf und bin bisher sehr zufrieden damit, aber es sollte natürlich auch keinem aufgezwungen werden Zitieren
