Wieviel Ampere hält der Stack aus? (StepDown,Master,DC-Brick)
ich hab hier folgende sachen "rumliegen"
WLAN-Extension
DC-Brick
Masterbrick
Step-Down Power Supply
an dem Step-Down ist ein DC Netzteil mit 24V und 5A angeschlossen
am DC-Brick ein 24V-DC Motor mit 2,8A Aufnahme
Wenn ich den Motor nun auf voller Drehzahl laufen lasse (ohne Last) zeigt er im Viewer ~700mAh Aufnahme an. Also alles im grünem Bereich.
Aber der ganze Stack wird nach kurzer Zeit schon Handwarm.
Hab jetzt noch keinen längeren Lauftest gemacht.
Aber unter Last kann der Motor bis zu 2,8A ziehen und da mach ich mir dann doch Sorgen, das die erstmal durch den ganzen Stack müssen.
Hält der Stack das ohne Probleme aus?
oder sollte ich die 24V Splitten und den DC-Brick noch einmal Direkt ansteurn damit die 2,8A nur im DC Brick unterwegs sind und nicht erst durch den Master nach oben geschleust werden?
Oder mach ich mir da zu viele Gedanken? ;)
In der Doku steht ja auch bis zu 5A Durchleitung dowm Step-Down ps.
Ich will halt nur sichergehen das nix passiert ^^
Grüße
Novae
Von den Stack-Kontakten (links + rechts) sind meines Wissens nach in Summe 10 Leitungen für die Spannungsversorgung zuständig, die je 500mA leiten können, in Summe also 5A.
D. h. prinzipiell kannst Du 2,8A durchleiten.
Wie warm wird der DC Brick denn? Der sitzt ja unter der WLAN Extension und wird vermutlich nicht viel Luftzug abbekommen. Ich würde öfter prüfen, wie warm der wird. Ich glaube nicht, dass die Wärme durch die Leitungen entsteht, eher etwas Verlustleistung im DC und der Step-Down.
Ich habe bei meinen DC- und Servo-Bricks die Spannungsversorgung aber auch an den zusätzlichen Eingang angeschlossen: der Motor kann beim Anlaufen auch mehr als den Nennstrom verbrauchen (je nach Beschleunigung und Last). Außerdem habe ich ab und zu auch 2 Bricks (Servo + DC) im Stack und dann wird es schon knapp mit den 5A.
hab noch nicht getestet wie warm der unter last wird.
eventuell werde ich einfach einen Minilüfter über den 5v Ausgang des Stepdown mit einbauen.
dass müsste dann auch für den DC Brick mit reichen ^^
mehr als der eine DC brick kommt eigentlich nicht mit in den Stack
es soll halt nur der DC per wlan steuerbar sein..
Danke für die Antwort :)
