chr9876 Geschrieben December 11, 2013 at 09:24 Geschrieben December 11, 2013 at 09:24 Hallo Forum, habe mir das WetterstationsKit bestellt. Werde es über Feiertage in Betrieb nehmen;...vorab mal mit einen Windows-PC als Steuercomputer. Jedoch, habe ich dann folgendes vor: 1) Für den Steuercomputer möchte ich einen Netduino plus 2 verwenden(weil vorhanden) Wie bekannt läuft der Netduiono unter MicroFrameWork 4.2 bzw. programmiere ich ihn C#. 2) Auf der Wetterstationsseite kauf ich mir noch eine Ethernet Extension(Tinkerforg) dazu und verbinde diese(kabelgebunden) mit der Ethernetschnittstelle vom Netduino plus 2. 3) Das Steuerprogramm(läuft am Netduino) in C# programmiert mit den Tinkerforg C# Bindings/API !??? Ich gehe davon aus dasz am Netduino kein BrickDämon laufen musz(bzw. ist das in der TF-Doku. bei der Ether.Extenson so beschrieben). Die Entwicklungsumgebung ist MS VisualStudio 2010. Nun die eigentliche Frage: ... gibt's bei diesen oben besschriebenen Aufbau einen(mehrere) grunsätzliche Hacken?? Die unter Punkt 3 beschriebene Sache mit dem Steuerprogramm und vor allem die TF API / Bindings müssen ja dann "irgendwie" am Netduino unter MF 4.2 laufen..geht das? Bitte um entsprechende Hilfe, Hinweise, Erfahrungswerte ob das so zu realisieren ist bzw. wo evt. Probleme zu erwarten sind. mfg Chris ...(aber nicht der von SecretLab) Zitieren
remotecontrol Geschrieben December 11, 2013 at 19:49 Geschrieben December 11, 2013 at 19:49 Mit C# sollte es keine Probleme geben, dafür gibt es Bindings und Du hast auch richtig erkannt, dass Du auf dem MicroController keinen Brickd brauchst: Du spricht den Stack dann über die IP Adresse der Ethernet extension an. Wie das mit Visual Studio und dem Netduino zusammenspielt weiss ich allerdings nicht. Zitieren
