Loetkolben Geschrieben December 10, 2013 at 22:00 Geschrieben December 10, 2013 at 22:00 Hallo zusammen, ich muss da mal eine vorsichte Anfaengerfrage stellen: Darf man einen Servobrick nicht unter einen Masterbrick machen? Bei mir bleiben das naemlich 2 Stapelchen. So sieht es aus: Ethernetext | | USB2--Masterbrick---+BrickletC---+BrickletD | | USB1--Servo brick---+BrickletA---+BrickletB Brickviewer an USB1 sieht BrickletA und BrickletB Brickviewer an USB2 sieht BrickletC und BrickletD und Ethernetextension Das in einem Stack immer nur der unterste Master den Ton angibt ist mir klar, aber darf das kein Servobrick sein? Ich moechte gerne wissen ob hier ein Defekt vorliegen koennte oder ob ich das falsch zusammengesteckt UND GESCHRAUBT habe. Der Stapel und die Bricklets sind sehr kompakt gebaut und deshalb frage ich vorher bevor ich alles auseinanderbauen muss. Der Loetkolben Zitieren
The_Real_Black Geschrieben December 11, 2013 at 00:46 Geschrieben December 11, 2013 at 00:46 Hi, der Masterbrick muss immer der unteste Brick sein. (Außer bei den letzten Versionen hat sich was geändert) Zitieren
AuronX Geschrieben December 11, 2013 at 11:58 Geschrieben December 11, 2013 at 11:58 War es nicht so, dass immer wenn du stapeln willst ein Master-Brick unten sein muss? Ich meine es gilt: Ohne Master gibts keinen Stapel edit: und das muss dann halt auch ganz unten sein Zitieren
Novae Geschrieben December 11, 2013 at 12:03 Geschrieben December 11, 2013 at 12:03 Unten muss der Masterbrick sein. Der Servo Brick hat keinen Code/Chip um als Master zu Arbeiten. Ethernetext | | Servo brick---+BrickletC---+BrickletD | | USB1--Masterbrick---+BrickletA---+BrickletB das einzige was noch unter dem Master sein darf ist entweder nen anderer Master (dann ist der obere master nur ein bricklet adapter) oder der StepDown power supply alles andere muss über dem master sein bei dir sind es 2 Stapel weil du ja auch beide per USB angesteuert hast und dann auch der Master den Servobrick unter sich nicht erkennt Zitieren
Loetkolben Geschrieben December 11, 2013 at 13:15 Autor Geschrieben December 11, 2013 at 13:15 Hallo zusammen, danke fuer eure Infos! Ich habe den Stack umgeSCHRAUBT und alles funktioniert. Da ich sonst nur reine Masterbrick Stacks habe hatte ich bisher nicht das Problem. In der Stack-Doku habe ich nichts gefunden aber ich bin froh, dass dadurch nichts kaputt gegangen ist. Der Loetkolben Zitieren
AuronX Geschrieben December 11, 2013 at 15:06 Geschrieben December 11, 2013 at 15:06 Ich glaube mich an einen älteren Thread zu erinnern wo das schonaml zu Verwirrung führte, weil der Hinweis nicht dort war wo man ihn erwarten würde. Aber ich glaube irgendwo (in Doku oder Shop) steht er Zitieren
photron Geschrieben December 11, 2013 at 15:32 Geschrieben December 11, 2013 at 15:32 Loetkolben, AuronX: Wo wird denn dieser Hinweis erwartet, damit wir das mal verbessern können? Zitieren
Loetkolben Geschrieben December 11, 2013 at 15:46 Autor Geschrieben December 11, 2013 at 15:46 Hallo photron, vielleicht hier: Stapel bauen Zitat Ein Stapel kann auch mehrere Master Bricks enthalten. Dabei agiert aber nur der unterste Master Brick als Master des Stapels und kümmert sich um das Routen von Nachrichten. Die anderen Master Bricks im Stapel können z.B. genutzt werden, um mehr Bricklets an den Stapel anzuschließen. Alles im Prinzip korrekt beschrieben, aber was ist wenn man einen Nicht-Masterbrick im Stapel hat? Darauf wird nicht gesondert eingegangen. Anders gesagt: Man muss erstmal verstehen, was der Unterschied zwischen einem Masterbrick und einem Servobrick ist. Hier eine falsche Schlussvolgerung die aber naheliegend ist: "Der Unterschied zwischen Masterbrick und Servobrick ist, dass der Servobrick 2 Brickletanschluesse weniger hat, dafuer aber Servohardware Onboard hat." Das ein Servobrick KEINEN Stack routen kann muss man erstmal verstehen. Dementsprechend kann ich wohl auch keine 2 Servobricks OHNE Masterbrick uebereinander betreiben. Wohl aber beide Servobricks einzeln. Vielleicht ist das Kapitel "How to bau a Stack" ueberarbeitungswuerdig, wobei Bilder mehr sagen koennten als Worte. Der Loetkolben Zitieren
AuronX Geschrieben December 12, 2013 at 11:59 Geschrieben December 12, 2013 at 11:59 Ich weiß es nicht. Ich habe nur dunkel in Erinnerung, dasses schonmal Verwirrung gab. Besser wissen tu ich es leider nicht ^^ Zitieren
Novae Geschrieben December 13, 2013 at 10:41 Geschrieben December 13, 2013 at 10:41 Zitat Um Verkabelung und Raum zu sparen können Bricks gestapelt werden. Ein Master Brick mit USB Verbindung am unteren Ende des Stapels kümmert sich um das Routen von Nachrichten zwischen PC und allen Stapelteilnehmern. is der passus der neue? falls der neu ist sollte der jetze ausreichen falls nein, reicht der der mmn eigentlich aus ^^ oder man packt nochmal eine "Bemerkung" mit rein: Wenn man mehrere Bricks über einen Master ansteuern will muss dieser als unterster Brick angeschlossen und auch nur dieser über USB mit dem Computer verbunden sein. o.ä. dann fällt das besser ins Auge. Grüße Zitieren
