nItroFreeZer Geschrieben December 10, 2013 at 21:48 Geschrieben December 10, 2013 at 21:48 Hi, habe da ein Problem mit dem Remote Switch Bricklet. Im Brick Viewer bleibt der Button im Zustand "Switching..." bis ich den Viewer vom Brick disconnecte. Dann habe ich das PHP-Example hergenommen und den Callback CALLBACK_SWITCHING_DONE registriert... wird nie gecalled. Dann lasse ich in diesem PHP-Script BrickletRemoteSwitch::getSwitchingState() ausgeben... der entspricht dem BrickletRemoteSwitch::SWITCHING_STATE_READY. Aber nur, solange der Switch noch nicht "betätigt" wurde. Den "State Ready" erreiche erst wieder, wenn ich die USB-Verbindung trenne. Ich habe keinen korrekten House- & Receiver-Code. Es ist also so, dass wenn ich den "Schalter drücke", sich das Bricklet "aufhängt?". Ideen? Grüße nItro Zitieren
Loetkolben Geschrieben December 10, 2013 at 21:52 Geschrieben December 10, 2013 at 21:52 Hallo nItroFreeZer, aus meiner Sicht ist jeder Code ist ein "Korrekter Code". Auch wenn alles 00 00 ist. Ist die Firmware aktuell (Master)? Sind noch andere Bricklets angesteckt? Schon mal einen anderen Port probiert, bzw. sind die Kontakte/Kabel in Ordnung? Der Loetkolben Zitieren
nItroFreeZer Geschrieben December 10, 2013 at 23:58 Autor Geschrieben December 10, 2013 at 23:58 Hallo Loetkolben, Firmware vom Master Brick und Remote Switch Bricklet sind aktuell. Habe sonst nur noch das Ambient Light Bricklet angeschlossen (funktioniert einwandfrei). Werde ich morgen mal probieren ohne dem anderen Bricklet und an anderem Port und Kabel. Danke schonmal für den Tipp. Grüße nItro Zitieren
borg Geschrieben December 11, 2013 at 08:29 Geschrieben December 11, 2013 at 08:29 Vielleicht ist einer der Pinne im Bricklet-Stecker krum und deswegen klappt die Kommunikation nicht? So wie hier: http://www.tinkerforge.com/de/doc/FAQ.html#mein-brick-wird-heisz Zitieren
nItroFreeZer Geschrieben December 11, 2013 at 18:29 Autor Geschrieben December 11, 2013 at 18:29 Hallo borg, das war der entscheidende Tipp! Ein Pin war minimal (fast nicht erkennbar! - also nicht wie in den FAQs abgebildet offensichtlich) verbogen. Hatte ich nicht gemerkt weil ich die Stecker zunächst ohne Gewalt einstecken wollte (gehen echt schwer, soll aber ja halten), damit ich sie später wieder leichter herausziehen kann. Funktioniert nun also! Danke. Jetzt muss ich den Callback noch zum laufen bekommen - der will noch nicht wirklich - aber das bekomme ich noch hin. Grüße & schönen Abend (ich werd ihn haben *g*), nItro Zitieren
