SimonWe Geschrieben December 9, 2013 at 07:41 Geschrieben December 9, 2013 at 07:41 Hallo, ich möchte ein Magnetventil (12V) ansteuern. Das ist Stromlos geschlossen. mit welchen Bricklet kann ich das machen? Ich habe noch ein "Industrial Quad Relay Bricklet" und ein "Industrial Digital Out 4 Bricklet" hier liegen. Geht das damit? VG Simon Zitieren
batti Geschrieben December 9, 2013 at 08:16 Geschrieben December 9, 2013 at 08:16 Das hängt stark von der Stromaufnahme des Ventils ab. Ich vermute mal, das es mit dem Industrial Quad Relay Bricklet und einer externen 12V Stromversorgung auf jedenfall gehen sollte. Ob es auch mit dem Industrial Digital Out 4 Bricklet funktioniert hängt wie gesagt von der Stromaufnahme ab. Kannst du die nachgucken? Zitieren
SimonWe Geschrieben December 9, 2013 at 09:25 Autor Geschrieben December 9, 2013 at 09:25 Das hier wären die Daten. Leistung Watt/VA 3,8/8,4 Spannung 12V/AC-DC Zitieren
Nic Geschrieben December 9, 2013 at 10:24 Geschrieben December 9, 2013 at 10:24 Simon, hast Du eine Reference oder Webaddresse, mich würde so ein Teil auch interessieren ? Zitieren
SimonWe Geschrieben December 9, 2013 at 11:40 Autor Geschrieben December 9, 2013 at 11:40 Bei Ebay mal "Elektro-Magnetventil 10mm NC direktgesteuert 12V/DC" eingeben. Ich bin zur Zeit aber noch auf der Suche. Da ich nicht weiß ob meine Ideen alle klappen, würde ich erst mal mit so einem einfachen Ventil testen. Zitieren
raphael_vogel Geschrieben December 9, 2013 at 18:16 Geschrieben December 9, 2013 at 18:16 Um also die Frage zu beantworten: Bei 8,4 Watt fließt bei 12 V dann also 0,7A Quad Relais kann 1,2A schalten, daher sollte das funktionieren. Zitieren
