Remote Switch Bricklet - Schalter anlernen
reckewell
Moin!
Ich habe ein paar Schalter von Intertechno die keine festeingestellten Codes nutzen, sondern angelernt werden müssen (z.B. ITL-3500 - ist in der Liste der kompatiblen Schalter enthalten).
Ich habe nun schon einige Einstellungen getestet, bekomme den Schalter aber nicht angelernt. Leider habe ich keine Schalter mehr mit festen Drehrädern, daher kann ich nicht schauen, ob das Bricklet vielleicht defekt ist...
Hat jemand Erfahrung mit dem Anlernen von Schaltern?
Ich hege nämlich langsam die Vermutung, dass mein Bricklet schlichtweg defekt ist.
Carsten
Ergänzung: Der Anlernprozess besteht bei Intertechno in einem Klick auf den Anlern-Schalter und dann ein 5sekündiges (oder längeres) Drücken der EIN-Taste auf der Fernbedienung. Was mir aus dem Programm/der Doku nicht klar ersichtlich war, war die Funktion von "Repeats".
Handelt es sich um wiederholte Sendungen des selben Codes oder die Dauer des kontinuierlichen Codesignals (das hieße dann "duration")? Es macht bei den meisten Schaltern einen Unterschied, ob ich die Taste 5 Sekunden lang drücke oder 5x direkt nacheinander drücke.
Beispiel: 2 Sekunden drücken = Licht an - 2x nacheinander drücken = Dauer-Fade An/Aus/An/Aus (bei manchen Schaltern wohlgemerkt).
Aus dem Beitrag "Remote Switch Bricklet Codes" und dem Remote Switch Bricklet Plugin im Viewer entnehme ich, dass die möglichen Codierungen 10bit betragen. Intertechno scheint aber mit 32bit zu arbeiten - nämlich "1-16" und "A-P" - zumindest bei einem Teil der Schalter (siehe ITS150). (Würde nicht stören - sofern es irgendwo eine kompatible Range gibt.)
Carsten
Ein frohes Fest an Alle!
Ich habe gerade die entspannten Morgenstunden genutzt, die neue Firmware zu testen. Meine verschiedenen Intertechno-Schalter lassen sich komplett schalten. Ich werde die Tage nochmal den alten Dimmer im Schrank suchen und ausprobieren...
So macht das Fest gleich doppelt Spaß ;-)
