Nic Geschrieben December 6, 2013 at 10:38 Geschrieben December 6, 2013 at 10:38 Die letzte Lieferung von DHL ist recht bedenklich angekommen. Es klafften 2 große Löcher/Eindellungen auf der Verpackung, dass man schon die lose umwickelte Kunststofffolie sehen konnte. Es wäre u.U. noch sicherer, sämtliche Teile der Lieferung nochmals in einen großen Polsterumschlag einzuschweißen. Meinetwegen mit Aufpreis auf die Versandkosten. Alle Teile scheinen aber vollständig und funktionstüchtig. Bis auf das MotionDetector, die obere Platine mit dem Diffusor war eingedrückt und schief. Wozu sind die kleinen 2mm Bohrungen auf beiden Platinen ? Ich empfehle nicht nur wg. Robustheit gegenüber DHL Rauhheiten beide Platinen über diese Löcher ev. vorab zu verschrauben. Kann man die Bohrungen bedenkenlos auf 3mm aufweiten ? Als ich die Tüte vom MD aufschnitt ist mir noch ein kleines orangenes Teil entgegengeflogen. Ist das ein Jumper und wozu ? Zitieren
borg Geschrieben December 6, 2013 at 13:37 Geschrieben December 6, 2013 at 13:37 Sorry wegen dem kaputt Paket. Es gibt aber nicht super viel was man gegen ramponierte Pakete machen kann, manchmal geht DHL einfach nicht vernünftig damit um... 2mm Bohrungen: Die sind im Motion Detector so wie wir ihn bekommen. Das ist ja ein ganz normales "Standard-Teil", das machen wir nicht selbst. Keine Ahnung warum die da so kleine Löcher rein machen . Wenn du beim aufbohren keine Leiterbahnen berührst sollte das keine Probleme machen. Jumper: Der Jumper gehört zum Motion Detector. Der ist normalerweise auf der seitlichen Pfostenleiste, wir nutzen die auf dem Bricklet allerdings zur zusätzlichen Befestigung und verbinden die Pinne auf der Leiterplatte. Zitieren
Nic Geschrieben December 11, 2013 at 09:50 Autor Geschrieben December 11, 2013 at 09:50 Die 2mm Bohrungen sind zu dicht an Leiterbahnen. Von einem Aufbohren auf z.B. 3mm ist dringend abzuraten. Ich habe es allerdings geschafft, eine M2.5x20mm Inbusschraube zw. beide Platinen vorsichtig einzudrehen und mit Muttern abzustützen. Damit ist der Sensor stabiler an der Grundplatine verbunden. Zitieren
Nemo Geschrieben December 11, 2013 at 10:12 Geschrieben December 11, 2013 at 10:12 Hallo Nik, wenn ich dich richtig verstanden habe willst du das Motion Detection Bricklet am Master Brick anschrauben. Könntest du nicht auch mit der Montageplatte 8x8 machen? Das würde dann so aussehen: Viele Grüße, Nemo Zitieren
Loetkolben Geschrieben December 11, 2013 at 22:15 Geschrieben December 11, 2013 at 22:15 Ueber weitere Ideen wie man den Sensor auf der Brickletplatine befestigen kann wuerde ich mich freuen. Ich habe keine passenden Schrauben hier, denke aber schon ueber eine Zahnstocherloesung nach. @Tinkerforge: Apropos Jumper: Koennte man bei der naechsten Hardwareversion die LED ueber einen Jumper abschaltbar machen. OK, ich weiss, dass ihr keine Jumper magt, aber vielleicht koennte man das dann ueber einen Loetjumper realisieren, den man bei Bedarf auftrennen kann. Hintergrund ist, wenn man im Keller (Dunklen Raeumen) etwas ueberwacht, sollte niemand von einer Blauen LED aufgeschreckt werden. Apropos LED: Irgendwo war das Thema, ob man die LEDs am Masterbrick deaktivieren kann. Edit: Nachtrag: Ich dachte die LED haengt hardwaremaesig am Ausgang des Motion Detector Sensors, aber wie ich gesehen habe wird die per Software gesteuert. Da sollte man doch was machen koennen. Der Loetkolben Zitieren
Nic Geschrieben December 12, 2013 at 08:28 Autor Geschrieben December 12, 2013 at 08:28 Motion Detection Bricklet am Master Brick Nein, darum geht es nicht. Nach dem Auspacken war auffällig, dass die obere Sensor-Platine zur Grundplatine (die mit der Bricklet-Buchse) stark verbogen war. Der Motion Bricklet ist ein Platinen-Doppeldecker der nur über 2 Jumper-Stecker verbunden ist. Im meinem ersten Beitrag habe ich die beiden 2mm Bohrungen rot markiert. Zwischen den beiden Platinen ist jetzt eine M2.5x20mm (rote Mark.) damit der Motion Bricklet erst mal im gesamten etwas robuster und stabiler ist. Zitieren
Nic Geschrieben December 12, 2013 at 08:32 Autor Geschrieben December 12, 2013 at 08:32 Ich habe keine passenden Schrauben hier, Dem kann geholfen werden: http://www.amazon.de/dp/B0084O5K2W Zitieren
Equinox Geschrieben December 25, 2013 at 16:17 Geschrieben December 25, 2013 at 16:17 Hallo, zu Weihnachten habe ich ein Motion Detector Bricklet bekommen. Schon in der Tüte ist mir ein kleines gelbes Teil, das lose darin war, aufgefallen. Ich dachte schon, da sei was abgebrochen. Nach dem Öffnen hat sich herausgestellt, dass es ein Jumper ist. Aber wozu? Ich konnte in der Doku nichts finden und ich habe auch keine Stelle entdeckt, wo er hingehören könnte. Und diese Erklärung verstehe ich nicht :- ( Jumper: Der Jumper gehört zum Motion Detector. Der ist normalerweise auf der seitlichen Pfostenleiste, wir nutzen die auf dem Bricklet allerdings zur zusätzlichen Befestigung und verbinden die Pinne auf der Leiterplatte. Brauche ich den Jumper nun oder funktioniert das Bricklet auch ohne? Wenn ich ihn brauche, wozu und wo genau gehört er hin, wenn nicht, warum ist er dabei (Ersatzteil?)? Zitieren
tatzemax Geschrieben December 25, 2013 at 16:45 Geschrieben December 25, 2013 at 16:45 Hallo, ich habe den Motion Detector selbst nicht, aber auf dem Bild in der Doku habe ich einen kleinen Gelben Jumper gefunden Wenn du mal Links in die Ecke schaust dort ist der gelbe Jumper zu erkennen. Alledings ist der Jumper entfernt, die Pinne wurden dann an der Leiterplatte von TF befestigt und der Jumper ist somit über, man könnte sagen das der Jumper ein kleines Geschenk an den Kunden ist... Frohe Weihnachten und viel Spas mit dem Bewegungsmelder Zitieren
Equinox Geschrieben December 25, 2013 at 16:55 Geschrieben December 25, 2013 at 16:55 Hallo, das Bild habe ich auch gesehen. Allerdings ist bei mir an dieser Stelle ein "dicker" schwarzer Jumper(?). Aber wenn ich die Antwort richtig verstanden habe, dann wird der Jumper nicht benötigt und ist "nur" ein Ersatzteil, korrekt? Zitieren
tatzemax Geschrieben December 25, 2013 at 17:04 Geschrieben December 25, 2013 at 17:04 So würde ich das sehen, hängt warscheinlich damit zusammen das TF soviel Jumper nicht benötig und schenkt es den Kunden ist doch eine Nette Geste. Zitieren
