fingerkuppe Geschrieben December 4, 2013 at 13:49 Geschrieben December 4, 2013 at 13:49 Hallo zusammen, die Doku des IO4-Bricklet (http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/IO4.html#io4-bricklet) sagt, dass der maximale Ausgangsstrom der Ausgänge 6mA beträgt. Was ich der Doku leider nicht entnehmen kann, ist die Antwort auf die Frage, wie groß der maximale Ausgangsstrom über die nicht geschaltete 3,3V-Klemme des Bricklets ist. Hintergrund der Frage ist, dass ich eine Messschaltung - welche dem IO4 vorgeschaltet ist - gerne mit Strom über den Bricklet versorgen möchte. Bevor ich meinen IO4 oder den Master brate, wäre es schön zu wissen, wie viel Strom ich darüber ziehen kann. Vielen Dank schon mal für eure Antworten vorab. Viele Grüße Fingerkuppe Zitieren
photron Geschrieben December 5, 2013 at 09:41 Geschrieben December 5, 2013 at 09:41 Der Regler für die 3,3V auf den Bricks kann so 500mA liefern. An der 3,3V Leitung hängt dann aber auch andere Verbraucher wie z.B. der Mikrocontroller des Bricks selbst (ca. 60mA) und ggf. Bricklets die 3,3V basiert sind. Was dann noch über ist kannst du an der 3,3V Klemme des IO-4 Bricklets abnehmen. Zitieren
fingerkuppe Geschrieben December 5, 2013 at 09:50 Autor Geschrieben December 5, 2013 at 09:50 Hallo photron, danke für die Info. Ich brauche ca. 30 mA im Dauerbetrieb sowie im Umschaltmoment ca. 50 mA und das für vier Messschaltungen an den vier Ports des IO4 - unterm Strich also 120 mA dauernd sowie 200 mA maximal. Damit sollte das passen, ohne anschließend neue Bricks/Bricklets kaufen zu müssen Eine kurze Frage bleibt noch: Was passiert denn eigentlich mit den Bricks/Bricklets, wenn ich die maximale Stromstärke überschreite? Bricht dann die Spannung ein? Greift irgendeine Schutzschaltung des Reglers? Oder richte ich damit den Brick bzw. dessen Spannungswandler zu Grunde? Viele Grüße Fingerkuppe Zitieren
photron Geschrieben December 5, 2013 at 15:35 Geschrieben December 5, 2013 at 15:35 Der Regler wird sich dann irgendwann abschalten, wenn du ihn überlastest. Da sollte nichts kaputt gehen. Zitieren
