Loetkolben Geschrieben December 3, 2013 at 20:07 Share Geschrieben December 3, 2013 at 20:07 Hallo zusammen, wenn man in einem 2 (oder mehr) Accesspoint Umfeld ist, wo beide Accesspoint die gleiche SSID und natuerlich das gleiche Kennwort haben, wie (oder ob) kann man der Extension sagen, dass sie nur Kontakt zu einer Basis (MAC Adresse) haben soll? Hintergrund: Der WLAN Stack steht fest an einem Ort. Der Stack ist am staerkeren AP connected. Wenn dieser nun mal kurz down ist, connected sich der Stack zu dem schwachen AP!? Was passiert wenn der staerkere AP wieder verfuegbar ist. Geht der Stack wieder rueber oder bleibt er bei der bestehenden schwachen Verbindung? Der Loetkolben Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Einstein Geschrieben December 3, 2013 at 20:43 Share Geschrieben December 3, 2013 at 20:43 Hallo zusammen, Hintergrund: Der WLAN Stack steht fest an einem Ort. Der Stack ist am staerkeren AP connected. Wenn dieser nun mal kurz down ist, connected sich der Stack zu dem schwachen AP!? Was passiert wenn der staerkere AP wieder verfuegbar ist. Geht der Stack wieder rueber oder bleibt er bei der bestehenden schwachen Verbindung? Der Loetkolben Die Frage mit dem AP verlust kann ich dir beantworten: Wenn deine APs über einen Controller gesteurt werden kannst du einstellen wo er sich priorisiert einloggen soll. Bei normalen APs bleibt er in dem wo er aktuell eingebucht ist, egal wie der Brick eingestellt ist (beide Fälle hab ich gerade mal durchgetestet). Delta Signal zwischen den beiden APs 30dB (AP1:-80dBm, AP2:-50dBm) VG Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Loetkolben Geschrieben December 3, 2013 at 20:55 Autor Share Geschrieben December 3, 2013 at 20:55 Hallo Einstein, danke fuer den Test. Ja es geht um Wohnhausumgebungen, wo kein Controller vorhanden ist. Das ist natuerlich schade, da der Brick dann evtl. nur ueber ein schwaches Signal zu erreichen ist. Bei Laptops steuert das die Client Seite, sprich der WLAN Treiber. Da habe ich schon viel Elend gesehen. Einige Laptops kleben am AP bis die Verbindung abreisst, andere scannen das Umfeld und wechseln sobald ein staerkerer AP verfuegbar ist. Manche machen den Sprung besser als andere. Vielleicht gibt es beim Brick noch ein verstecktes Feature? Der Loetkolben Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
