Loetkolben Geschrieben November 27, 2013 at 23:23 Share Geschrieben November 27, 2013 at 23:23 Edit: Ursprungstitel: "RGB Streifen - Wie funktionieren die?" Hallo zusammen. Vorweg: Ich habe leider keinen blassen Schimmer wie diese LED RGB Streifen funktionieren. Kann mir das jemand kurz erklaeren? Gibt es Standards? Im Moment gibt es bei Aldi-Sued einen 5m LED Streifen mit Fernbedienung fuer 49 Euro. Das ist viel Geld, aber koennte man die sinvoll mit dem Bricklets ansteuern? Muss man pro Streifen ein Bricklet haben? Kann man auf dem Streifen jede LED einzeln ansteuern? Wird da irgendwas gemultiplext? ... Der Loetkolben Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben November 28, 2013 at 00:12 Share Geschrieben November 28, 2013 at 00:12 Das LED Strip Bricklet steuert bis zu 360 WS2801 ICs einzeln an (kein Multiplexing o.ä.): https://www.sparkfun.com/products/10444. An einem WS2801 ist für gewöhnlich eine RGB LED angeschlossen. D.h. man kann jedes Pixel einzeln ansteuern. Zur genauen Funktionsweise vom WS2801 siehe das Datenblatt bei Sparkfun. Zu den Aldi LED-Streifen: Für gewöhnlich kannst du da mit der Fernbedienung nur die Farbe des kompletten Streifen ändern und da wird vermutlich einfach 3x PWM komplett durchgeschleift. Das hat im Prinzip gar nichts mit dem LED Strip Bricklet zu tun, außer das der Name ähnlich klingt . Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nemo Geschrieben November 28, 2013 at 00:19 Share Geschrieben November 28, 2013 at 00:19 Hallo Loetkolben, poste mal bitte einen Link, ich finde nur alte Einträge bei ALDI, aber ich habe da auch was im Hinterkopf das die das um diese Zeit im Sortiement haben. Du musst schauen ob die über den LED-Treiber WS2801 laufen. Das ist ein Chip der vor jeder LED gelötet sein muss. Hier das Bild von einer LED. Du kannst maximal 320 RGB (960 normale) LEDs mit einem Bricklet steuern, allerdings brauchst du dann auch aufgrund des Speicherbedarfs einen ganzen Masterbrick. Die LEDs sind so konzipiert, dass du nach jeder LED den Streifen auseinanderscheiden kannst und Kabel dazwischenlöten kannst oder so. Der LED-Treiber auf dem Chip ermöglicht es dir jede LED einzeln anzusprechen und einzustellen, keine Ahnung wie das genau geht. Auf jeden Fall kannst du halt mit der Funktion setRGBValues() die Werte für max. 16 LEDs setzen. Dieser Funktion übergibst du die Nummer der LED die du ansprechen möchtest und wie viele du insgesamt ansprechen möchtest. Die RGB-Werte übergibst du in Arrays in der Reihenfolge Rot, Grün, Blau. Bsp.: setRGBValues(10,5,array(255,0,0), array(0,255,0), array(0,0,255)); In dem Beispiel würden ab der zehnten LED fünf Stück (also 10,11,12,13,14) auf die RGB-Werte (255,255,255) gesetzt wenn ich die Doku richtig verstanden habe. Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter, Nemo Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Loetkolben Geschrieben November 28, 2013 at 13:01 Autor Share Geschrieben November 28, 2013 at 13:01 Hallo zusammen, hier mal eine Info aus dem aktuellen Angebot des Discounters. Da steht was von "Wasserfall" und "Microchip". Sind das nur Marketingfloskeln oder deutet das darauf hin, dass die LEDs dieser Streifen eizeln ansteuerbar sind? Der Loetkolben Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben November 28, 2013 at 14:46 Share Geschrieben November 28, 2013 at 14:46 Interessant. Anhand des Bildes sieht es so aus als wäre da ein IC pro drei RGB LEDs drauf. D.h. es werden vermutlich immer 3 LEDs die gleiche Farbe anzeigen. Vielleicht verwenden die eine LPD6803? Der könnte sowas. Kann man natürlich nur raten anhand vom Bild. Einen LPD6803 könnte die Hardware auch unterstützen, müsste man "nur" ein passend Bricklet Plugin für schreiben . Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nemo Geschrieben November 28, 2013 at 15:12 Share Geschrieben November 28, 2013 at 15:12 Hallo zusammen, ist es eigentlich auch möglich 12V DC durch das Brick fließen zu lassen? Dann wäre dieses Produkt sehr interessant für 11 $, allerdings müsste dann auch noch "nur" ein passendes Plugin geschrieben werden. Gruß, Nemo Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben November 28, 2013 at 15:39 Share Geschrieben November 28, 2013 at 15:39 12V ist kein Problem, dafür haben wir es extra ausgelegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
luxor Geschrieben November 28, 2013 at 16:25 Share Geschrieben November 28, 2013 at 16:25 Hallo zusammen, ist es eigentlich auch möglich 12V DC durch das Brick fließen zu lassen? Dann wäre dieses Produkt sehr interessant für 11 $, allerdings müsste dann auch noch "nur" ein passendes Plugin geschrieben werden. Gruß, Nemo Und ein Stück Hardware müsste noch dazwischen. Den das Strip aus deinem Link kat kein Controller und nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Loetkolben Geschrieben November 29, 2013 at 19:08 Autor Share Geschrieben November 29, 2013 at 19:08 Hallo zusammen, ich habe mal beim Discounter in eine offene Packung reingesehen. Der Chip (8 Pin) hat die Bezeichnung TM1829 und das Band arbeitet mit 12 Volt. Wobei sich die Infos im Web auf das (bau)gleiche LED Band vom Februar 2013 beziehen. Pro Chip sind 3 RGB LEDs geschaltet, so dass diese 3 LED immer die gleiche Farbe haben. IClite DIGITAL RGB-LED Flex Band – Aldi – Arduino ALDI Digital RGB LED Strip TM1829 mit Arduino Frage zum Digital RGB Stripe vom Aldi Der Loetkolben Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben November 29, 2013 at 22:50 Share Geschrieben November 29, 2013 at 22:50 Sieht interessant aus. Wenn ich das richtig sehe benutzt der TM1829 ein sehr ähnliches Protokoll wie der WS2801. Es verwendet allerdings keine Clock-Leitung sondern fest definierte Timings die man einhalten muss. Das interpretiere ich zumindest aus dem Datenblatt, aber mein Chinesisch ist ein bisschen eingerostet... Beim schnellsten Timing braucht man 7.2ms um einen "Frame" zu schreiben. Das ist natürlich leider ein bisschen langsam für ein Bricklet, wenn man das implementiert würde das LED Strip Bricklet an der Stelle andere Bricklets ausbremsen. Wäre aber vielleicht trotzdem eine Überlegung Wert auch das TM1829-Protokoll zu implementieren. Günstiger sind die Streifen natürlich, aber dafür kann man dann auch nur immer drei Pixel im Tandem kontrollieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
