Dei Mudda Geschrieben November 11, 2013 at 11:44 Geschrieben November 11, 2013 at 11:44 Hi, ich hab zwei mini PIR um eine Lampe ein zu schalten. Würde die gerne direkt an's TF anschließen. Hab leider kein Schaltplan gefunden. Kennt sich jemand damit aus? Also ich möchte den Sensor ohne den 230V kram direkt anschließen. http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Module/Bewegungsmelder/Mini-PIR-Bewegungsmelder-zum-Einbau-fuer-230V-max-800Watt-PIR415.html Vielleicht mit einen AnalogIn? Zitieren
Dei Mudda Geschrieben November 11, 2013 at 11:45 Autor Geschrieben November 11, 2013 at 11:45 Ps ich weis das ein Bewegungsmelder von TF unterwegs ist aber so wie es auf den Bilder aussieht ist der direkt Verlötet und ich hab meine halt durch ein kleines Loch in der Mauer gezogen. Zitieren
Stefan Geschrieben November 11, 2013 at 12:56 Geschrieben November 11, 2013 at 12:56 In der PDF Anleitung PIR415.PDF befindet sich auf Seite 2 der Schaltplan. Die Lampe kannst du durch ein Bricklet ersetzen, am besten das Industrial Digital In 4 Bricklet. Dabei ist aber zu beachten, dass es kein Bricklet gibt, welches 220 V verträgt und du die Spannung ersteinmal runtertransformieren musst. Ich würde deswegen 12/24 V Bewegungsmelder empfehlen http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1858.msg12349.html#msg12349. Dies ist auch ungefährlicher. Bei 220 V besteht Lebensgefahr, also darf so eine Schaltung nur von einem authorisierten Fachmann montiert werden. Zitieren
Dei Mudda Geschrieben November 11, 2013 at 13:31 Autor Geschrieben November 11, 2013 at 13:31 Deshalb wollte ich ja den Sensor direkt anschließen ohne den Kasten. Des dumme an den Kasten is au das wenn geschaltet ist keine Bewegung mehr erkannt wird. D.h. man kann rumtanzen wie man will nach der eingestellten Zeit geht das Licht aus. Zitieren
Stefan Geschrieben November 11, 2013 at 21:08 Geschrieben November 11, 2013 at 21:08 Um den Sensor direkt auszulesen, brauchst du eine Spannungsquelle um ihn zu betreiben und ein Industrial Digital In 4 Bricklet oder AnalogIn Bricklet um den Wert des Sensors auszulesen (hier muss jedoch sichergestellt werden, dass die Spannung kleiner als 36 Volt ist). Wie viel Spannung benötigt wird oder welches Kabel des Sensors an was angeschlossen werden muss, kann man aus den Daten des Bewegungmelders, meiner Meinung nach, nicht ersehen. Zitieren
