Pin Nummerierung auf Board-to-Board Connector (Top-Side)
Hi Nic,
du hast recht in der Doku steht dazu nichts. Die Doku ist momentan aber auch leider nur recht rudimentär (Zeit...).
Pin 1 könntest du z.B. über die Kicad Design Files ausfindig machen.
Oder du guckst dir die Stecker genauer an, auf der Oberseite am Rand des Steckers findest du ein kleines Dreieck, dieses markiert Pin 1.
Der Einfachheit halber habe ich dir mal ein Bild angehängt.
Grüße,
Bastian
Danke Bastian,
kein Problem. Die Posts im Forum helfen erstmal.
Was meinst Du mit Kicad Design Files ??? Das hier http://download.tinkerforge.com/_stuff/datasheet/btb_top_935.pdf ?
Dort ist ein Circuit No 1. eingetragen, das meint dann Pin 1 !? Ich frag lieber mal nach bevor meine Bricks einen Schaden bekommen :) Den USB-Port zu umgehen, möchte ich 5V dem Stack zuführen, das könnte ich z.B. über Pin 22 (5V) und 21 (GND) ?
Hmmh, wie ist der Connector von den Pins dann eig. durchnummeriert clockwise oder ccw ?
