photron Geschrieben October 18, 2013 at 13:40 Geschrieben October 18, 2013 at 13:40 Okay, damit hat sich mein erster Verdacht nicht bestätigt, also weiter Hier vier neue Versionen zum testen: v8, v9, v10, v11 Ich denke wir sind nah dran. Zitieren
pjscipio Geschrieben October 21, 2013 at 10:51 Autor Geschrieben October 21, 2013 at 10:51 Hallo Photron, hier die Testergebnisse: _v8: alles in Ordnung _v9: alles in Ordnung _v10: alles in Ordnung _v11: Verbindung bei Installation abgebrochen, Aus- und Einstecken hilft nicht Viele Grüße, Philipp Zitieren
photron Geschrieben October 21, 2013 at 14:22 Geschrieben October 21, 2013 at 14:22 Okay, ich denke wir haben es gefunden v12 sollte das Problem nicht haben und auch wieder normal funktionieren. Die vorherigen Testversionen waren so beschnitten, dass brickd nicht richtig funktionieren konnte. Zitieren
pjscipio Geschrieben October 22, 2013 at 08:17 Autor Geschrieben October 22, 2013 at 08:17 Hallo Photron, _v12 ist kompatibel zum USB-Adapter. Wenn ich zu Hause bin, teste ich noch die Funktionalität zusammen mit den Tinkerforge-Bausteinen. Darf ich aus Neugierde fragen, was jetzt im Endeffekt Ursache/Lösung waren? Viele Grüße, Philipp Zitieren
photron Geschrieben October 22, 2013 at 08:48 Geschrieben October 22, 2013 at 08:48 Das Problem liegt daran, dass sich libusb an die Dokumentation von Apple hält, statt an Apples Beispielprogramme. Die Zeile um dies es geht ist diese hier: https://github.com/libusbx/libusbx/blob/master/libusb/os/darwin_usb.c#L626 Laut dem Kommentar zu dieser Zeile besagt die Apple Dokumentation, dass ein USB Gerät zuerst geöffnet werden muss, bevor man gewisse Informationen abfragen kann. Ein Beispielprogramm von Apple tut dies aber nicht. Die libusb Entwickler wollten aber auf der sicheren Seite sein und halten sich an die Dokumentation. Der Aufruf von USBDeviceOpenSeize ist aber genau der der deinen USB-Ethernet-Adapter aus dem Tritt bringt. Daher habe ich jetzt eingebaut, dass USBDeviceOpenSeize nur noch für nicht-Apple Geräte aufgerufen wird. Dadurch sollte diese Problem behoben sein und brickd weiterhin normal funktionieren. Zitieren
pjscipio Geschrieben October 22, 2013 at 08:59 Autor Geschrieben October 22, 2013 at 08:59 Na, da soll einer drauf kommen . Vielen Dank für die Mühe und die kompetente Hilfe in jedem Fall. Viele Grüße, Philipp Zitieren
photron Geschrieben October 24, 2013 at 14:13 Geschrieben October 24, 2013 at 14:13 Hier RC1 für brickd 2.0.9 zum testen: http://download.tinkerforge.com/_stuff/brickd_macos_2_0_9_rc1.dmg Zitieren
pjscipio Geschrieben October 25, 2013 at 10:01 Autor Geschrieben October 25, 2013 at 10:01 Hallo Photron, beim Ausführen des Installers bekomme ich folgende Fehlermeldung: "INSTALL" ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden. Es empfiehlt sich, das Image auszuwerfen." Viele Grüße, Philipp Zitieren
photron Geschrieben October 25, 2013 at 10:11 Geschrieben October 25, 2013 at 10:11 Funktioniert hier auf Mac OS X 10.8. Hast du vielleicht in der Zwischenzeit auf 10.9 aktualisiert, oder der Gate Keeper ist aus anderen Gründen wieder aktiviert? Zitieren
pjscipio Geschrieben October 25, 2013 at 10:16 Autor Geschrieben October 25, 2013 at 10:16 Ich bin Early Adopter und habe daher schon 10.9. :-) Viele Grüße, Philipp Zitieren
photron Geschrieben October 25, 2013 at 10:57 Geschrieben October 25, 2013 at 10:57 Dann musst du wahrscheinlich einfach nur wieder in den Sicherheitseinstellungen Software aus unbekannten Quellen zulassen, wie in der brickd Installationsanleitung beschrieben. Das wird aber auch in kürze ein Ende haben. Die nächste brickd Version wird höchstwahrschnlich signiert sein und dann hört Mac OS X auf zu meckern. Zitieren
pjscipio Geschrieben October 31, 2013 at 08:11 Autor Geschrieben October 31, 2013 at 08:11 Hallo Photron, meine Antworten per PM werden unter meinen Messages nicht angezeigt. Falls du noch keine Antwort von mir erhalten hast, einfach nochmal melden. Viele Grüße, Philipp Zitieren
photron Geschrieben October 31, 2013 at 13:27 Geschrieben October 31, 2013 at 13:27 Der Trick bei den PMs ist es im Antwort Dialog den Haken für "Kopie im Ausgang speichern" zu setzen Sorry, wegen 2.0.9 RC1, da hatte ich den Installer geändert und es nicht ordentlich genug getestet. Hier RC3, damit sollte jetzt alles in Ordnung sein. Diese Version ist jetzt auch signiert, so dass der Gate Keeper sie nicht mehr blockiert in der Standardeinstellung. http://download.tinkerforge.com/_stuff/brickd_macos_2_0_9_rc3.dmg Wenn die Version bei dir jetzt auch ordentlich funktioniert, wird das 2.0.9 final. Zitieren
pjscipio Geschrieben October 31, 2013 at 14:24 Autor Geschrieben October 31, 2013 at 14:24 Hallo Photron, der Installer funktioniert, die Verbindung zum Stack und das Auslesen von ein paar Bricklet-Werten funktionieren einwandfrei. Ob der Verbindung über den weiter USB-Ethernet-Adapter klappt, kann ich leider erst am Montag testen (und zurückmelden). Viele Grüße, Philipp Zitieren
photron Geschrieben October 31, 2013 at 15:11 Geschrieben October 31, 2013 at 15:11 Gut, gut, das hört sich vielversprechend an Zitieren
pjscipio Geschrieben November 4, 2013 at 06:52 Autor Geschrieben November 4, 2013 at 06:52 Hallo Photron, auch der Ethernet-Adapter scheint mit der RC-Version zu funktionieren. Aus meiner Sicht also Freigabe :-). Viele Grüße, Philipp Zitieren
