Quad Relays mit NetIO
Gast Broken_Mind
Hallo  ;D,
wieder mal hab ich ein kleines Problemchen. Ich benutze NetIO um meine Bricks und Bricklets zu streuern. Nun komme ich aber nicht mit dem Shell Befehl des Quad Relays zurecht. Um das Relay zu schalten steht in der Doku
Setzt die Ausgabewerte mit einer Bitmaske. Die Bitmaske ist 16 Bit lang. true steht für ein geschlossenes Relais und false für ein offenes Relay.
Zum Beispiel: Der Wert 0b0000000000000011 wird die Relais 0-1 schließen und alle anderen öffnen.
Falls keine Gruppen verwendet werden (siehe set-group), entsprechen die Pins der Beschriftung auf dem Quad Relay Bricklet.
Wie sieht da der Befehl aus? Ich habs mit
call industrial-quad-relay-bricklet <uid> set-value 0 true
versucht aber klappt nicht. Ich finde die Doku etwas verwirrend und komme deshalb leider nicht weiter.
Hast du dir das Beispiel oben drüber angeguckt?
Pin 0 schalten (20):
tinkerforge call industrial-quad-relay-bricklet $uid set-value 1
Pin 1 schalten (21):
tinkerforge call industrial-quad-relay-bricklet $uid set-value 2
Pin 2 schalten (22):
tinkerforge call industrial-quad-relay-bricklet $uid set-value 4
Pin 3 schalten (23):
tinkerforge call industrial-quad-relay-bricklet $uid set-value 8
Pin 2 und 3 schalten (22 + 23):
tinkerforge call industrial-quad-relay-bricklet $uid set-value 12
usw... :)
Du setzt immer alle Relais gleichzeitig.
Angenommen du hast die Relais 1 und 2 an, dann ist der aktuelle Wert 6 = 21 + 22.
tinkerforge call industrial-quad-relay-bricklet $uid set-value 6
Wenn du nun Relais 1 ausschalten möchtest setzt du den Wert 4 = 22.
Vielleicht könnten auch die beiden Wikipediaartikel hier helfen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dualsystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Bitmaske
Richtig, set-value mit 0 macht alle Relais aus, da set-value immer alle Relais setzt.
Wenn du jetzt nur ausgewählte Relais setzen willst ohne andere zu beeinflussen kannst du set-selected-values nehmen. Das nimmt zwei Bitmasken als Parameter. Mit der ersten wählst du welche Relais du überhaupt schalten möchtest und mit der zweiten bestimmst du wie diese geschaltet werden.
Wie bereicts bekannt: Relais 0 einschalten, alle anderen ausschalten: 20 = 1
Jetzt Nur Relais 3 einschalten, die anderen nicht ändern: 23 = 8
Mit 8 wird Relais 3 ausgewählt und auch eingeschaltet:
tinkerforge call industrial-quad-relay-bricklet $uid set-selected-values 8 8
Nur Relais 3 ausschalten:
tinkerforge call industrial-quad-relay-bricklet $uid set-selected-values 8 0
Mal was komplexeres: Relais 0 ausschalten und gleichzeitig Relais 1 ein. Dazu beide auswählen (20 + 21 = 3) und schalten (21 = 2):
tinkerforge call industrial-quad-relay-bricklet $uid set-selected-values 3 2
