Beim Suchen findet man schon vereinzelt Daten zum LED Strip Bricklets.
Zu meiner Verwunderung gibt es hier noch keine Posts.
Ich würde gern wissen:
- wann wird das Bricklet ca erscheinen?
- wie lang dürfen die LED-strips sein, die man anschließen kann?
Vielen Dank schon mal, ich bin sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der gespannt wartet :)
ich würde an dieser Stelle gern nochmal nach genaueren Informationen fragen, um zukünftige Projekte etwas planen zu können.
1. Habt ihr ein ungefähres Erscheinungsdatum? Wenigstens den Monat?
2. Das Bricklet scheint ausschließlich für digital RGB Strips gedacht zu sein. Ich würde gern meine analogen RGB Strips damit steuern. Ist das möglich indem man etwas zischen schaltet, dass das digitale Signal umwandelt und genug Strom ausgibt? Vielleicht sowas hier http://shop.led-studien.de/product_info.php/info/p111_DMX512-Decoder--4x-3A-Ausgang.html
Vielen Dank für eure Antwort!
Ich hätte da auch eine Frage:
Ist der Code auch für WS2812 (alias Neo Pixel) Led's gedacht? ???
Wenn nein könnte man oder ihr ;) den Code darauf anpassen?
Auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön im Vorhinein ;D
Ich frage mich, welche LED Streifen verwendet werden können. Kann man z.b. Fertige kaufen?
Bei Amazon kann ich leider z.b. nicht erkennen, welche IC verwendet wird.
Bei Reichelt gibt es den IC erst gar nicht, bei Amazon schon, aber nur einzeln, nicht in einem Fertigen Produkt. Oder habe ich was übersehen bzw. Falsch verstanden?
da ich immer noch nach einer Loesung suche, stelle ich mal ein paar Links zum lesen ein:
- Erklaerung Unterschied WS2801 vs. WS2811 inkl. Sourceforgecode: Driving the WS2811 at 800KHz with a 16MHz AVR
- 3 Jahre alter Sammelthread der Chips: [sammelthread] RGB Pixelcontroller und Controller-ICs Übersicht
Werbung:
NeoPixel Ring - 12 x WS2812 5050 RGB LED with Integrated Drivers
Adafruit NeoPixel NeoMatrix 8x8 - 64 RGB LED Pixel Matrix
NeoPixel Stick - 8 x WS2812 5050 RGB LED with Integrated Drivers
NeoPixel Ring - 24 x WS2812 5050 RGB LED with Integrated Drivers
Der Loetkolben
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
hi,
nein, der 2801 wird komplett anders gesteuert wie der 2811/12.
beim 2801 hast Du data UND clock. mit clock bestimmst Du selbst die geschwindigkeit der datensendung.
der 2811er/12er hat keine clock-leitung, da ist es eine zeitabhängige sache.
entweder wie beim 2811er (also IC extra) mit 400 oder 800.
oder bei in den LEDs eingebauten chips fix mit 800.
