Edor Geschrieben September 23, 2013 at 21:21 Geschrieben September 23, 2013 at 21:21 Ich kann mit meinem Brick Viewer den Master Brick Flashen. Aber ich sehe weder den Master Brick, noch Bricklets. Connect zum Brick Deamon geht einwandfrei. Hatte auch beides nochmal auch neu installiert (aktuellste Version). Wenn ich den gleichen Rechner unter MacOsX boote, sieht dort der Brick Viewer sowohl den Master Bricklet, als auch das Bricklet. Ist hier ein Windows8 Problem bekannt? Muss ich etwas beachten? Zitieren
photron Geschrieben September 24, 2013 at 08:19 Geschrieben September 24, 2013 at 08:19 Nein, kein Problem mit Windows 8 bekannt, das sollte direkt funktionieren. Taucht der Master Brick im Geräte-Manager auf? Dort sollte in der Kategorie USB-Geräte ein Master Brick sein. Zitieren
BuddaKaeks Geschrieben September 28, 2013 at 17:42 Geschrieben September 28, 2013 at 17:42 Hallo, ich habe ein ähnliches Problem: auf meinem Win Vista PC hat alles super geklappt. Jetzt erkennt der Brickv/Brickd auf meinem neuen Win8 Laptop aufeinmal den Masterbrick nicht. Ich benutze die selbe Version wie auf dem Vist rechner. Im gerätemanager wird der Brick erkannt, wenn ich von dort allerdings versuche für den MasterBrick einen Treiber zu installieren (also diesen Treiber im Tinkerforge/Brickd/Drivers ordner), bekomme ich nur eine Fehlermeldung Zitieren
photron Geschrieben September 30, 2013 at 09:04 Geschrieben September 30, 2013 at 09:04 BuddaKaeks, unter Windows 8 brauchst du keinen extra Treiber. Der der bei brickd und brickv dabei ist für Windows 7 und älter. Windows 8 bringt den Treiber schon selbst mit. Schließt ihr die Bricks an USB 3.0 an? USB 3.0 Abschlüsse sind typischerweise innen blau. Wenn ja, was für USB 3.0 Host Controller sind im Geräte Manager unter USB-Controller aufgeführt? Nachtrag: Egal ob es USB 3.0 ist oder nicht, ich hätte gerne einmal einige Details zum USB Host Controller und zum USB Root Hub aus dem Geräte Manager. Im Eigenschaften Dialog gibt es einen Details Tab. Da interessieren mich die Werte für folgende Eigenschaften: - Hardware-IDs (erste Zeile genügt) - Geräteklasse - Geräteinstanzpfad - Busverhältnisse - Klassenkurzname Ich vermute, das libusb ein Problem hat den Brick zu finden, weil der USB Root Hub intern anders benannt ist als libusb das erwartet. Zitieren
ThirtySomething Geschrieben October 1, 2013 at 18:44 Geschrieben October 1, 2013 at 18:44 Habe das gleiche Phänomen mit Windows 7. Ich Habe mir das Wetterstation-Kit gekauft. Den Master Brick kann ich in den Bootloader Modus versetzen und auch Flashen. Er scheint normal zu funktionienren - die LEDs leuchten. Im Windows Gerätemanager taucht er unter libusb als Tinkerforge Brick auf. Im Brickviewer wird weder der Master Brick noch eines der Bricklets angezeigt. Eigentlich logisch, denn wenn der Masterbrick nicht gefunden wird - woher sollen dann die Bricklets kommen? Screenshot aus dem Gerätemanager im Anhang. Hier die Informationen zum USB Controller: - Hardware-ID: PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_04461028&REV_04 - Geräteklasse: USB - Geräteinstanzpfad: PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_04461028&REV_04\4&73DC22C&0&00E3 - Busverhältnisse: NUSB3\ROOT_HUB30\5&24981bd0&0 - Klassenkurzname: USB Beim Flashen taucht der Master Brick als "Bossa Program Port (COM4)" auf. Zitieren
photron Geschrieben October 2, 2013 at 15:03 Geschrieben October 2, 2013 at 15:03 ThirtySomething, die libusb die dem brickd 2.0.8 auf Windows beiliegt sollte mit dem Renesas Controller parat kommen. Die Information aus dem Geräte-Manager sehen aus wie erwartet, bzw. bringen mich ertsmal nicht weiter bei dem Problem. Steckt denn der Brick an einem der USB 3.0 Ports, oder steht er an einem der USB 2.0 Ports des Intel Series 6 Chipsatzes? Wobei USB 2.0 eigentlich keine Probleme machen sollte. Welche Treiberversion ist für den Renesas Controller installiert? brickd zum Testen Hier einmal zum Testen brickd 2.0.8 mit aktualisierter libusb: http://download.tinkerforge.com/_stuff/brickd_windows_2_0_8_d5aa1f0b606a70bb41a114aba414cb41682eb35a.exe USB View Tool Und hier ein Tool von Microsoft, das den gesamten USB Bus als Baum darstellt. Ein Screenshot davon mit angestecktem Brick könnte hilreich sein. http://download.tinkerforge.com/_stuff/usbview.exe Ansonsten muss ich mal sehen wie ich aus libusb raus bekomme was das Problem ist. brickd in Debug Modus Was du auch noch mal testen kannst ist den Brick Daemon Dienst über die Computerverwaltung zu stoppen und dann brickd.exe manuell aus dem Explorer heraus starten. Am besten legst du eine Verknüpfung zu brickd.exe an und hängst dann hinten an das Ziel der Verknüpfung " --debug" (ohne die "") an. Dann über die Verknüpfung brickd starten. Ich würde erwarten dass du beim Anstecken des Bricks an USB diese Meldung siehst, die besagt, dass Windows ein neues Gerät gefunden hat: <D> <other|main_windows.c:213> Received device notification (type: arrival) Aber nicht diese, die besagt, dass libusb ein neues USB Gerät gefunden hat welches ein Brick ist: <D> <usb|usb.c:118> Found new USB device (bus: 1, device: 2) Das würde meine Erwartung bestätigen, dass libusb den Brick nicht findet und damit brickd ihn nicht finden kann. Zitieren
ThirtySomething Geschrieben October 2, 2013 at 21:24 Geschrieben October 2, 2013 at 21:24 Hallo photron, vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Laptop hat nur zwei herausgeführte USB-Anschlüsse. Beide sind von dem Renesas. An die USB-Anschlüsse des Intel Chipsatzes komme ich nicht heran. Die Treiberversion des Renesas Host-Controllers ist 2.0.32.0 vom 10.12.2010 - da schaue ich mal, ob es eine neuere Version gibt. Der neue brickd hat insofern etwas gebracht, daß nun die Fehler beim Download der Firmware weg sind. Deine Erwartung bezüglich dem Debug-Modus von brickd und dem gefundenen Gerät kann ich bestätigen - die libusb hat kein neues Gerät gefunden, lediglich eine Notification erhalten. Im Anhang zwei Screenshots - einen von dem USB View Tool mit angestecktem Master Brick (im normalen Modus) und einen von dem brickd im Debug Modus. Mittlerweile habe ich das ganze an einem anderen PC getestet - und war dabei erfolgreich. Sowohl der Master Brick als auch alle Bricklets wurden gefunden und angezeigt. Dabei lief die ganze Verbindung über einen aktiven USB Hub. Sobald ich mit der Wetterstation fertig bin, schaue ich mal, ob ich Dir bei der Lösung dieses Problems weiterhelfen kann. Also mit aktuellem Treiber das ganze nochmals versuchen ;-) Vielen Dank nochmal für Deine Unterstützung. Zitieren
ThirtySomething Geschrieben October 3, 2013 at 08:56 Geschrieben October 3, 2013 at 08:56 Habe heute mal ein wenig herumgespielt und einen Hub verwendet. Der Hub hat ebenfalls einen Renesas Chipsatz, allerdings für USB 2.0. Der Treiber scheint der des 3.0-Controllers zu sein, zumindest stimmen Versionsnummer und Datum überein. Direkt an USB 3.0 des Laptops: - Gerät (an libusb) im Gerätemanager inklusive Treiber entfernen. - Neues Gerät suchen & Treiber aus '...\Tinkerforge\Brickd\drivers\brick' verwenden => Installation fehlerfrei, aber als 'Tinkerforge Brick' Über USB 2.0 Hub (passiv): - Gerät (an libusb) im Gerätemanager inklusive Treiber entfernen. - 'Tinkerforge Brick' ist an ein einen Hub angeschlossen, der nicht über genügend Strom verfügt, um das Gerät zu unterstützten. Über USB 2.0 Hub (aktiv): - Gerät (an libusb) im Gerätemanager inklusive Treiber entfernen. - Neues Gerät suchen & Treiber aus '...\Tinkerforge\Brickd\drivers\brick' verwenden => Installation fehlerfrei, aber als 'Tinkerforge Brick' Zwischendurch konnte Windows den Treiber einmal nicht installieren und hat etwas von '(Code: 10)' gemeldet. Das konnte ich allerdings nicht reproduzieren. Ebenfalls ist es mir nicht gelungen, eine aktuellen Treiber für den Renesas USB 3.0 Controller zu finden. HP bietet noch einen gefixten Treiber mit einem anderen Datum an, aber nach dessen Installation scheint alles beim alten zu sein. Ich bin weiter auf der Suche... Grundsätzlich: Der Master Brick wird auch als solcher identifiziert, aber es wird kein passender Treiber gefunden. Sobald der Treiber manuell ausgewählt und installiert wird, wird aus dem Master Brick ein Tinkerforge Brick. Zitieren
ThirtySomething Geschrieben October 3, 2013 at 09:15 Geschrieben October 3, 2013 at 09:15 Habe eine aktuellere Treiberversion 2.1.39.0 vom 21.08.2012 des USB 3.0 Controllers gefunden, aber das hat keine Änderung gebracht. Zitieren
photron Geschrieben October 4, 2013 at 15:11 Geschrieben October 4, 2013 at 15:11 Am 2.10.2013 um 21:24 schrieb ThirtySomething: Die Treiberversion des Renesas Host-Controllers ist 2.0.32.0 vom 10.12.2010 - da schaue ich mal, ob es eine neuere Version gibt. Das ist ein Problem. Laut libusb.org hat der Renesas Treiber vor Version 2.1.16 einen Bug der verhindert, dass libusb damit richtig umgehen kann. Allerdings ist der Link zu einem neueren Treiber veraltet. Wir sollten diesen Hinweis wohl mal ins FAQ aufnehmen. Zitat Habe eine aktuellere Treiberversion 2.1.39.0 vom 21.08.2012 des USB 3.0 Controllers gefunden, aber das hat keine Änderung gebracht. Diese Version sollte das auf libusb.org beschriebene Problem nicht mehr haben. Daher wundert es mich, dass das nicht geholfen hat. Das der Brick ohne Treiber im Geräte Manager als Master Brick, mit Treiber aber als Tinkerforge Brick auftaucht ist normal. Ohne Treiber nimmt Windows den Namen auf dem USB Descriptor des Bricks, da hat jeder Brick seinen Namen stehen. Mit Treiber nimmt Windows den Namen aus dem Treiber. Wir verwenden für alle Bricks den gleichen Treiber, daher haben alle Bricks nach der Treiberinstallation den gleiche Namen. Windows 8 macht das besser, vor allem, da Windows 8 ohne extra Treiber klar kommt. Eigentlich solle Windows den Treiber automatisch beim Einstecken des Bricks finden und einreichten. Extra zu diesem Zweck registrieren der brickd und der brickv Installer den Brick und den Bootloader Treiber beim System, wenn die erkannte Windowsversion diese benötigt. brickd.exe --debug und USBView Screenshot sehen leider wie erwartet aus. Was ist das USB-Verbundgerät am Renesas USB Hub? Kannst du das abstecken? Wenn ja, findet brickd dann den Master Brick? Einen weiteren USB Hub zu verwenden bringt wahrscheinlich nichts, so lange der Renesas USB 3.0 Hub des Laptop mit in der Kette ist. Bzw. ich verstehe dich auch richtig, dass du mit dem extra Hub am Laptop keinen erfolgt hattest, Windows finden den Brick, brickd aber nicht? Zitieren
photron Geschrieben October 4, 2013 at 15:30 Geschrieben October 4, 2013 at 15:30 Okay, hier eine brickd Version bei der libusb Debug Ausgabe aktiviert ist. Dazu zunächst alle anderen brickd Instanzen stoppen und sicherstellen, dass der Master Brick angesteckt ist. Dann diese brickd.exe mit --debug und --log-to-file Option starten: brickd.exe --debug --log-to-file --log-to-file deshalb, weil die Logausgaben umfangreich sein werden. brickd schreibt dann eine brickd.log Datei in den Ordner in dem brickd.exe liegt. Dann einen Moment warten, damit brickd seine Arbeit tun kann, und dann wieder beenden. Jetzt steht hoffentlich im brickd.log was das Problem ist. Daher hätte ich dann gerne die brickd.log Datei. Am einfachten hängst du sie hier an einen Post an. Wir kommen dem Problem schon noch auf die Schliche brickd_libusb_debug.zipFetching info... Zitieren
ThirtySomething Geschrieben October 4, 2013 at 18:15 Geschrieben October 4, 2013 at 18:15 Hallo photron, ich muß mich bei Dir Entschuldigen . Bei meinen ganzen Tests gestern habe ich ausschließlich das Verhalten des Bricks im Windows Geräte-Manager beobachtet und daraus auf das Verhalten im Brick Viewer geschlossen. Mit der neuen Treiberversion ändert sich das Verhalten im Gerätemanager auch nicht - nach dem anschliessen heißt das Gerät hier Tinkerforge Brick. Aber im Brick Viewer wird nach einem Connect der Master Brick und alle Bricklets angezeigt - ich habe das sowohl mit der libusb aus Zitat brickd_windows_2_0_8_d5aa1f0b606a70bb41a114aba414cb41682eb35a.exe als auch mit der speziellen mit der Logausgabe reproduzieren können. Im Anhang mal ein komprimiertes Log von der Debug-Version. Die Vorgehensweise hier bzw. Reihenfolge war: brickd.exe im Debug & Logging-Modus startenMaster Brick anschliessenBrick Viewer gestartetim Brick Viewer ein Connect gemacht Im Anhang auch einen Screenshot mit dem 'Tinkerforge Brick', welcher im Brick Viewer connected ist. Zitat Was ist das USB-Verbundgerät am Renesas USB Hub? Das ist der Funkstecker von der Logitech Maus - der macht aber keine Probleme. Greetz ThirtySomething brickd.7zFetching info... Zitieren
photron Geschrieben October 5, 2013 at 11:30 Geschrieben October 5, 2013 at 11:30 Am 4.10.2013 um 18:15 schrieb ThirtySomething: Hallo photron, ich muß mich bei Dir Entschuldigen . Kein Problem, das Problem ist gelöst, das ist was zählt Zitat Bei meinen ganzen Tests gestern habe ich ausschließlich das Verhalten des Bricks im Windows Geräte-Manager beobachtet und daraus auf das Verhalten im Brick Viewer geschlossen. Der Geräte Manager zeigt den Brick in diesem Fall immer an. Der Name hängt wie gesagt damit zusammen aus welcher Quelle Windows ihn nimmt, das der sich ändert hat nichts zu bedeuten. Zitat Mit der neuen Treiberversion ändert sich das Verhalten im Gerätemanager auch nicht - nach dem anschliessen heißt das Gerät hier Tinkerforge Brick. Aber im Brick Viewer wird nach einem Connect der Master Brick und alle Bricklets angezeigt - ich habe das sowohl mit der libusb aus Zitat brickd_windows_2_0_8_d5aa1f0b606a70bb41a114aba414cb41682eb35a.exe als auch mit der speziellen mit der Logausgabe reproduzieren können. Das Problem war also wirklich der zu alte Treiber, mit dem libusb nicht klar kam. Das ist hier speziell ein Problem zwischen libusb und dem Renesas USB 3.0 Treiber vor Treiberversion 2.1.16, der Geräte Manager ist von diesem Problem nicht betroffen. libusb versucht eine Funktion des USB Treiber zu verwenden, um den Verbindungsstatus der USB Geräte zu erfahren. Genau diese Funktion hat aber eine Fehler im alten Renesas Treiber. Dies führt dazu, dass libusb das betroffene USB Gerät nicht auflistet wenn brickd libusb nach der Liste der USB Geräte fragt. Dadurch taucht dann der Brick im Endeffekt nicht in brickv auf. Zitat Im Anhang mal ein komprimiertes Log von der Debug-Version. Die Vorgehensweise hier bzw. Reihenfolge war: brickd.exe im Debug & Logging-Modus startenMaster Brick anschliessenBrick Viewer gestartetim Brick Viewer ein Connect gemacht Im Anhang auch einen Screenshot mit dem 'Tinkerforge Brick', welcher im Brick Viewer connected ist. Das sieht alles sehr gut aus, ich kann auch keine weiteren Probleme im Log erkennen. Zitieren
photron Geschrieben October 5, 2013 at 11:30 Geschrieben October 5, 2013 at 11:30 Edor und BuddaKaeks: Falls eure Rechner auch Renesas USB 3.0 Controller verwenden, dann schaut doch auch mal bitte welche Treiberversion da installiert ist. Es muss 2.1.16 oder neuer sein damit es funktioniert. Zitieren
