shacknet Geschrieben September 12, 2013 at 16:42 Geschrieben September 12, 2013 at 16:42 Hi, ich habe da ein ziemlich banale frage... Ich habe mir das Hardware hacking kit gekauft und direkt ausprobiert. Beziehungsweise es ist nun Produktiv im Einsatz. Ich steuere damit meine Gegensprechanlage / Türsummer am Hauseingang, sowie einen ABUS CFA1000 Türschlossmotor um meine Türen zu öffnen. Nun habe ich das Problem, dass in meinem 8 Pol Stecker noch draht Reste drin stecken. Ich musste die Kabel einmal alle raus ziehen, als ich das ganze ein wenig umgebaut habe. Wie bekomme ich dieses abgerissenen Reste nun aus dem Stecker? Geht das überhaupt? Brauche ich einen neuen? Bin ich der einzige dem das passiert? LG Shacknet Zitieren
remotecontrol Geschrieben September 12, 2013 at 16:53 Geschrieben September 12, 2013 at 16:53 .. ist mir noch nicht passiert. Vielleicht hilft es, die orange-farbenen Nasen reinzudrücken (das löst ja den Druck aufs Kabel) und dann leicht schütteln. Kann aber gut sein, dass das nicht reicht. Wenn Du auch nicht mit einer Mini-Zange oder einem anderen kleinen Gegenstand in die Öffnung kommst, um etwas am Restdraht zu ziehen (immer bei gedrückter Nase!), dann habe ich leider auch keine Idee, was noch helfen könnte. Zitieren
Loetkolben Geschrieben September 12, 2013 at 17:06 Geschrieben September 12, 2013 at 17:06 Die orangefarbene "Nase" reindruecken! Das geht relativ schwer. Gut geht es mit einer 3. Hand und einem Schraubenzieher oder an einer Tischkante. Geht schon. Viel Erfolg. Der Loetkolben Zitieren
shacknet Geschrieben September 12, 2013 at 18:27 Autor Geschrieben September 12, 2013 at 18:27 Ah, ok ich war mir nicht sicher wie viel Gewalt die Nasen aushalten können. Habe jetzt mal die Tischkante zur Hilfe genommen. Hat geklappt. Danke. Zitieren
