Hiho
Ich bin gerade dabei das Standard Programm für den MasterBrick zu testen.
Wenn ich das Programm aber starten will, kommt folgende Fehlermeldung.
"Der Typ "Tinkerforge.IPConnection" in der Assembly "Tinkerforge, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" konnte nicht geladen werden."
Woran liegt das ?
Ich benutze das Visual Studio 2010 Ultimate.
Gruß Mclollig
Mh, ich hab um ehrlich zu sein keine Ahnung :). Sieht so aus als wäre die DLL nicht richtig eingebunden oder vielleicht fehlt ihm ein Pfad zur DLL? Ich hab nur das Visual Studio Express hier zum testen, ich weiß nicht in wie weit sich das von Ultimate unterscheidet.
Wenn es überhaupt nicht funktioniert könntest du versuchen einfach die Sourcen direkt zu verwenden (anstatt der DLL)?
Ja ich hatte die Tinkerforge.dll eingebunden gehabt und mittels
using Tinkerforge;
konnte ich diese auch verwenden die Befehle und alles wurden mir ohne Probleme angezeigt auch das "compilen" war kein Problem und hat keine Fehler ausgespuckt. Erst wo ich das Programm ausgeführt habe kam dieser Fehler.
Hab den Fehler gefunden Visual Studio hat keine lokale Kopie der Tinkerforge.dll gemacht obwohl ich es so eingestellt hatte.
Nu hab ich die dll mit in den Hauptordener meines Projektes verschoben und nu geht es ohne Probleme.
Wenn die Einstellungen nix bringen, könntest Du alternativ in den Projekt-Properties einen sogen. Post-Build-Event festlegen. Dort trägst Du z.b. typische DOS xcopy befehle ein um bestimmte Dateien von A nach B zu kopieren etc...
