Masder Geschrieben April 15, 2012 at 09:26 Geschrieben April 15, 2012 at 09:26 Hallo Erstmal großes Lob an euch beide von mir leider habe ich mal wider das Pech gepachtet 2 Bricklets werden nicht erkant. aber mein eigentliches Problem ist ist das ich keine Verbindung zwischen euren Java test Programm und der Brick bekomme. mit dem Brickv wirt die Verbindung aufgebaut und hier gehen auch alle funionen. eure Tinkerfoge.jar habe ich als librarie eingebunden (ich benutze Eclipse) probleme gibt es dann werden der lauf zeit hier die Fehler Meldung: Exception in thread "main" com.tinkerforge.IPConnection$TimeoutException: Did not receive answer for addDevice in time at com.tinkerforge.IPConnection.addDevice(IPConnection.java:414) at test.ExampleThreshold.main(ExampleThreshold.java:20) kann mir das einer helfen ? Gruß Jörg Zitieren
borg Geschrieben April 15, 2012 at 10:08 Geschrieben April 15, 2012 at 10:08 Hast du denn die UID angepasst in dem Testprogramm? Zitieren
Masder Geschrieben April 15, 2012 at 10:22 Autor Geschrieben April 15, 2012 at 10:22 danke Fehler gefunden ich habe die UID angepasst nur Vergesen zu schauen ob sie sich ändert wen ich ein Bricklet anschließe danke für die schnelle Hilfe Jörg Zitieren
