Mclollig Geschrieben August 30, 2013 at 13:00 Share Geschrieben August 30, 2013 at 13:00 Hallo ihr Ich habe eine kleine Verständnisfrage was die Steuerung von Brushless Motoren über ein ESC mit Servo Brick angeht. Man kann ja Brushless Motoren über ein passendes ESC mit einen Servo Brick regeln. Der Servo Brick allerdings lässt eine RC Servo Motor Steuerung zu bis 3A ist es da überhaupt möglich, einen Brushless Motor der bis zu 10A verträgt und ein ESC das sagen wir bis 15A mit macht zu steuern, also so das der Motor auch mit 10A bei der höchsten Einstellung läuft? In einen anderen Thread hier im Forum wurde darauf nicht eingegangen das Setup war aber ähnlich. Meine Frage ist daher wie genau ist da die Funktionsweise wird das ESC evtl. mit einer externen Stromquelle verbunden? Hintergrund: Ein Quadrocopter marke eigenebau gesteuert werden soll es über Tinkerforge Teile mit einen raspberry pi darüber. PS: Hoffe es ist verständlich genug geschrieben Gruß Mclollig Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
remotecontrol Geschrieben August 30, 2013 at 13:13 Share Geschrieben August 30, 2013 at 13:13 Das Servobrick versorgt über die 3-poligen Steuerleitungen angeschlossene Servos mit Strom. Das dürfen in Summe über alle Servos max. 3A sein. Wenn Du 7 Servos gleichzeitig anschließen würdest und sich alle bewegen und je 500mA ziehen kann das knapp werden. Ein Fahrtregler hat aber (immer) einen eigenen direkten Anschluß zur Spannungsquelle. Daher spielen die 3A des Servobricks hier fast keine Rolle. Du brauchst einen Fahrtregler, der z. B. 15A Dauerstrom leisten kann, wenn der Motor 10A zieht. Aber beim Anschluss des Fahrtreglers musst Du etwas aufpassen bzgl. der Steuerleitung: hier ist bei der Dokumentation des Servobricks ein gesondeter Abschnitt dazu. 1 oder gar 2 Pole der Steuerleitung sollten abgeklemmt werden, um zu verhindern, dass der Motor direkt Strom über die Steuerleitung zieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Mclollig Geschrieben August 30, 2013 at 13:20 Autor Share Geschrieben August 30, 2013 at 13:20 Ah *licht auf geh* Ich danke dir genau das war es was ich wissen wollte Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
