P4trick Geschrieben August 24, 2013 at 09:05 Share Geschrieben August 24, 2013 at 09:05 Hallo zusammen. Ich bin nun zum ersten mal dabei mir ein vb.net Programm für meine TF- Wetterstatino zu bauen und habe nun zuerstmal rudimentär die ersten Klassen und Forms zusammengestellt. Nun wollte ich gestern den ersten Test machen, ob ich mich auch verbinden kann, doch leider schlägt das immer fehl. Nun habe ich mir mit der Hilfe eines Arbeitskollegen eine eigene Klasse gebaut, für Verbindung herstellen, trennen, Konfigurationsdaten einlesen, Verbindungsstatus erkennen usw. Das ganze Projekt habe ich in Visual Studio 2012 erstellt und ist eine Windows-Forms Application. Nun sind ja alle Beispiele von TF Konsolenanwendungen- (die für das Wetterstations- Starterkit läuft auch bei mir als Konsolenanwendung) und ich habe es nicht als Konsolenanwendung programmiert. Kann das Damit zusammen hängen oder sollte ich trotzdem eine Verbindung herstellen können? Ich habe mal den Code aus der Windows-Forms anwendung in ein modul (also nicht in einer Klasse) kopiert und dort geht der Code und ich kann eine Verbindung herstellen. Vielleicht könnt ihr mir etwas auf die Sprünge helfen. Falls der code nützlich ist, kann ich den gerne nachreichen. Gruß Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
AuronX Geschrieben August 24, 2013 at 09:42 Share Geschrieben August 24, 2013 at 09:42 Ja Code würde sehr helfen... Grundsätzlich sollte es in einer Forms-Anwendung funktionieren... Allerdings habe ich noch keine konkrete Idee was bei dir schieflaufen könnte. Was heißt du kannst keine verbindung herstellen? Kommt bei deinem Programm eine TimeoutException o.ä. oder passiert einfach gar ncihts? edit: Module scheinen ja nur das Gegenstück zu static classes in C# zu sein, mir ist auf Anhieb nciht klar, warum dein Code dort besser funktionieren sollte als in einer Klasse... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
P4trick Geschrieben August 24, 2013 at 14:12 Autor Share Geschrieben August 24, 2013 at 14:12 Hey... DAnke für die Antwort.. ich wollte noch mal sichergehen ob es wirklich nicht geht und hab einige Codestellen verändert, seitdem geht es.. Also lag an meinem Code das es nicht klappte.. war ein Fehlalarm :-) Trotzdem danke für die Mühe. Gruß Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
