Bebu Geschrieben August 18, 2013 at 12:28 Share Geschrieben August 18, 2013 at 12:28 Hallo zusammen, bin seit gestern stolzer Besitzer eines Hardware Hacking Kits und damit ganz frisch dabei. Ich habe also gestern erstmal alles brav auf die Platte geschraubt und zusammengesteckt und wollte es dann testen. Brick Daemon und BrickViewer installiert und an den PC gesteckt. Das Brick und die Bricklets tauchen im BrickViewer nicht auf. Ich habe dann gelesen und gesucht und habe entdeckt, dass das Brick im Bootloader sein könnte. Allerdings sollte es trotzdem vom PC erkannt werden. Bei mir passiert allerdings gar nichts. Keine akustische Rückmeldung, das ein Gerät angesteckt wurde, noch taucht irgendetwas im Gerätemanager auf. Es leuchtet auch keine der beiden LEDs am Brick. Kann ich noch irgendetwas übersehen haben, oder muss ich von einem defekten Brick ausgehen? Anderes USB-Kabel habe ich schon getestet, außerdem verschiedene USB-Anschlüsse. Danke für die Hilfe Bebu Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben August 18, 2013 at 15:53 Share Geschrieben August 18, 2013 at 15:53 Leuchtet die LED am Master Brick? Funktioniert der Master Brick wenn du die Bricklets nicht angeschlossen hast? Ist evtl eines der Beinchen im Bricklet-Stecker krumm? http://www.tinkerforge.com/de/doc/FAQ.html#mein-brick-wird-heisz Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Bebu Geschrieben August 18, 2013 at 16:21 Autor Share Geschrieben August 18, 2013 at 16:21 Nein, die LED leuchtet nicht, es macht keinen Unterschied, ob Bricklets dran sind, oder nicht und es ist auch keines der Beinchen verbogen. Es hat noch niemals den geringsten Mucks gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben August 18, 2013 at 16:45 Share Geschrieben August 18, 2013 at 16:45 Kannst du versuchen den Brick nochmal explizit in den Bootloader-Modus zu bringen (am besten indem du den "Erase"-Taster drückst während du das Brick per USB an den PC ansteckst)? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Bebu Geschrieben August 18, 2013 at 16:54 Autor Share Geschrieben August 18, 2013 at 16:54 Habs versucht, leider keinerlei Reaktion. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben August 18, 2013 at 17:01 Share Geschrieben August 18, 2013 at 17:01 Mh, die einzige Erklärung die ich dafür hätte wäre wirklich ein Kurzschluss durch ein krummes Beinchen im Bricklet-Stecker. Wenn du einen zur Hand hast, könntest du nochmal versuchen den Brick an einen anderen PC anzuschließen und zu gucken ob sich da etwas tut, nur um sicher zu gehen. Ansonsten schreib eine Email an info@tinkerforge.com mit der Bestellnummer, wir schicken dann einen neuen Master Brick mit Rückumschlag für den nicht funktionierenden raus, dann können wir uns das angucken. Einen Transportschaden o.ä. gibt es aber auch nicht oder? Also ist irgendwo ein Bauteil abgebrochen oder so? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Bebu Geschrieben August 18, 2013 at 17:24 Autor Share Geschrieben August 18, 2013 at 17:24 Also die Brickletstecker habe nochmal überprüft, ich kann auch mit Lupe nichts erkennen. Habs auch noch am Subnotebook mit Linux Mint getestet, aber auch der erkennt kein USB-Gerät. Transportschaden ist auch keiner erkennbar, es ist einfach tot Ich schicke euch die Mail, da ist wohl nichts zu machen. Danke für den Support Bebu Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben August 18, 2013 at 17:28 Share Geschrieben August 18, 2013 at 17:28 Wenn du unter Linux dmesg aufrufst nachdem du das Brick angesteckt hast taucht nichts auf? Evtl sowas wie [...] usb [...] failed with error -X Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Bebu Geschrieben August 18, 2013 at 18:00 Autor Share Geschrieben August 18, 2013 at 18:00 Gerade nochmal getestet. Rein gar nichts. Als ob überhaupt gar nichts erkannt wird. lsusb listet auch kein Gerät. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Bebu Geschrieben August 20, 2013 at 17:54 Autor Share Geschrieben August 20, 2013 at 17:54 Habe heute das Ersatzbrick bekommen. Angesteckt und funktioniert. Besten Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben August 26, 2013 at 09:08 Share Geschrieben August 26, 2013 at 09:08 Der Master Brick ist heute bei uns angekommen, er war lediglich nicht geflasht Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Bebu Geschrieben August 26, 2013 at 16:12 Autor Share Geschrieben August 26, 2013 at 16:12 Spannend. Hätte ich was machen können, schließlich wurde selbst am Linuxrechner kein Gerät erkannt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben August 26, 2013 at 17:36 Share Geschrieben August 26, 2013 at 17:36 Es kommt in seltenen Fällen vor, dass sich ein Brick in einen komischen Zwischenzustand zwischen Bootloader und normaler Firmware befindet. Dann muss man ihn über Erase Knopf gedrückt halten und dabei den Reset Knopf drücken in den Bootloader bringen. Dann taucht er wieder als serielle Schnittstelle auf und kann neu geflasht werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Edor Geschrieben September 21, 2013 at 17:32 Share Geschrieben September 21, 2013 at 17:32 Ich glaube ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe mein Master Brick 2.0 geflashed, aber seit dem bootet es nicht und wird unter Windows8 nicht mehr erkannt. Die USB Kennung habe ich dem Bild angefügt. Auch unter MacOSX wird das MasterBrick im Viewer nicht als Gerät zum Flashen erkannt. Habe mehrfach versucht mit der der Tastenkombination erneut in den Bootloader Modus zu kommen. Habe das MasterBrick auch 10 Minuten vom Strom genommen. Kein Erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben September 23, 2013 at 10:54 Share Geschrieben September 23, 2013 at 10:54 Habe mehrfach versucht mit der der Tastenkombination erneut in den Bootloader Modus zu kommen. Habe das MasterBrick auch 10 Minuten vom Strom genommen. Kein Erfolg. Das ist komisch. Versuch mal den Erase Knopf gedrückt zu halten und dabei das USB Kabel einstecken. Der Microcontroller geht in den Bootloader Modus, wenn beim Starten der Erase Knopf gedrückt ist. Dabei kann das (Neu-)Starten durch Reset Knopf drücken oder USB Kabel einstecken passieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Edor Geschrieben September 23, 2013 at 21:16 Share Geschrieben September 23, 2013 at 21:16 Danke für das Feedback, aber es war doch etwas anderes. Mein USB Kabel hatte einen Wackelkontakt, hatte aber zuerst funktioniert. Naja wie es manchmal so ist. Leider habe ich noch ein Problem, dafür mache ich einen neuen Thread auf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
LukasRtM Geschrieben October 2, 2013 at 09:33 Share Geschrieben October 2, 2013 at 09:33 Hallo Ich habe das gleiche Problem wie Bebu. Der Master reagiert nicht, also er leuchtet nicht, und auch wenn ich den Erase Button drücke beim Einstecken des USB-Kabels passiert nichts (kein Flashen möglich). An einem andern Win7 PC habe ich das Ganze auch probiert, aber ohne Erfolg. Kann ich sonst noch was ausprobieren? Gruss Lukas Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben October 2, 2013 at 09:44 Share Geschrieben October 2, 2013 at 09:44 LukasRtM, hat der Master Brick vorher funktioniert? Hast du diesen Master Brick vorher flashen können? Hast du ein anderes USB Kabel probiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
LukasRtM Geschrieben October 2, 2013 at 10:00 Share Geschrieben October 2, 2013 at 10:00 Ich habe das Paket erst heute Morgen bekommen. Es hat also noch nie funktioniert. Ein anderes USB-Kabel habe ich ausprobiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben October 2, 2013 at 12:08 Share Geschrieben October 2, 2013 at 12:08 Ich nehme an im Gerätemanager taucht auch nichts auf wenn du den Master anschließt? Ist denn irgendein Defekt zu erkennen (Bauteil abgebrochen o.ä.)? Grundsätzlich sind alle Bricks einmal getestet worden bevor wir sie verschicken, also kann es eigentlich nur ein Transportschaden oder evtl. ein Wackelkontakt sein, Schick eine Email mit der Bestellnummer an info@tinkerforge.com, wir tauschen den Master dann aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
LukasRtM Geschrieben October 5, 2013 at 10:38 Share Geschrieben October 5, 2013 at 10:38 Servus Am Bricklet kommt eine 5V Spannung an. Einen Defekt kann ich nicht erkennen. Wie gesagt wird der Master in keinerlei Weise vom PC erkannt. Ich schicke euch eine Email. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
