Nic Geschrieben August 15, 2013 at 14:47 Geschrieben August 15, 2013 at 14:47 Ein Beitrag zur Energiewende http://www.clicc.de/ Die Mini-Solarmodule sollen bei voller Sonneneinstrahlung etwa 4.5V@35mA bieten. Die Module sind kombinierbar. Der Laderegler bzw. Stromreserve ClicLite liefert 5V am Ausgang bei 450mA Akku-Kapazität. Nicht unbedingt der Kracher und teuer, aber der Formfactor und Klickprinzip könnte zu den Bricks als Ergänzung (z.B. Versorgung Wetterstation) gut passen. Zitieren
Loetkolben Geschrieben August 15, 2013 at 16:31 Geschrieben August 15, 2013 at 16:31 Hallo Nic, danke fuer den netten Beitrag, aber leider muss man das Geraet unter Yuppie-Gimmik verbuchen. 500mAh Akku ist sinnlos wenig fuer ein Smartphone und wofuer kann man es noch _sinnvoll_ einsetzen? Gut aussehen tut es auf jeden Fall. Sind das eigentlich typische Werte fuer zu kleine Solarmodule? Der Loetkolben Zitieren
benatweb Geschrieben August 15, 2013 at 19:24 Geschrieben August 15, 2013 at 19:24 So ungefähr, ja. Wenn man allerdings ohne bunten Rahmen und in etwas größer kauft, kriegt man auch mehr Power: http://www.conrad.de/ce/de/overview/2420120/Experimentier-Solarmodule Und ich nehm mal nicht an, dass Conrad der günstigste Händler dafür ist.^^ Hat dann leider nicht die zu Tinkerforge passenden 4x4 cm Zitieren
Nic Geschrieben August 16, 2013 at 08:29 Autor Geschrieben August 16, 2013 at 08:29 Ob es jetzt eine sinnvolle Ergänzung ist, muss jeder für sich entscheiden. Solche Teile kann man u.U. immer noch tunen, modifizieren oder umbauen. Zitat und wofuer kann man es noch _sinnvoll_ einsetzen Nicht Smartphone. Für einen mobilen, dezentralen TF-Funk-Stack, der mal nicht über Netzteil oder fetten Blei/Lipo-Akku betrieben werden soll bzw. braucht. Z.B. eine Sensoreinheit zum Sammeln/Loggen von Wetterdaten, Master-Chibi-Regen/Temp./Feuchtigkeits-Werte etc. Nicht ohne Grund hatte ich vor kurzem nach den Verbrauchswerten der Brickteile gefragt. Wenn das OnDevice-Programming in naher Zukunft real wird, braucht es für banale, Langzeit-Datenerhebung keinen Host-PC. Was diese Clicc-Artikel in meinen Augen so interessant macht, sind die kompakten Abmessungen 4x5.5x1.5cm und die Erweiterbarkeit in kleinen Dimensionen. Sicher gibt es immer irgendwo etwas billigeres und größeres und bessere Leistung. Aber für so manche Projekte herrscht Platzmangel oder keine Steckdose ist in der Nähe. An den Laderegler ClicLite lassen sich bis zu 6 zusätzliche Panels anschl. Den ClicLite könnte man so als Pufferbatterie für einen weiteren Lipo verwenden, der den Stack dann versorgt. Zitieren
