Chibi-Ethernet-Kombination
Folgender Aufbau (von unten nach oben): Master - Chibi - Ethernet (Chibi und Ethernet geht auch vertauscht). Der Stack soll über Ethernet angesprochen werden und per Chibi Slave-Stacks abfragen.
Was Funktioniert:
  • an USB kann ich ich Chibi und Ethernet einrichten
  • wenn Stack am Router ist, wird dieser erkannt (static IP)
  • der Stack wird im Netzwerk mit Ping gefunden
Problem: Der Stack kann nicht per IP die TF-Funktionalitäten bereitstellen (im BrickV nicht gefunden, "No BrickD running.") und per Script wird er auch nicht gefunden.
Okay, Ethernet und Chibi können nicht im gleichen Stack verwendet werden, da die beide über SPI angebunden werden. In der Dokumentation stand allerdings, dass das funktionieren würde. Das war falsch und ist jetzt korrigiert, sorry.
Was aber funktioniert ist zwischen Ethernet und Chibi Master eine RS485 Strecke zu setzen. Das habe ich gerade getestet.
Ok, ich "verzeih  ;)"  euch.
Wie weit kann man das "schachteln"?
Master-RS485 -----(Kabel)----- Master-RS485-Chibi ^^^^^^(Funk)^^^^ Master-Chibi
Kann an den letzten jetzt wieder noch eine RS485 drauf und ein weiterer Stack angesprochen werden? Wie weit geht das?
