Ich möchte einen Roboterarm mit 7 Servos (4 Servos 7,4 V; 3 Servos 6 V) betreiben.
Dazu habe ich an folgenden Stackaufbau gedacht, weil ich davon ausgehe, dass die am Servo-Brick eingestellte Ausgangsspannung für alle dort jeweils angeschlossenen Servos gilt:
- Step-Down Powersupply : an 12V Batterie
- Masterbrick              : für USB, Rooting im Stack, ggf. Sensor-Bricklets
- Servo-Brick 1         :  7,4V Output-Voltage - 4 Servos 7,4V
- Servo-Brick 2         :  6 V Output-Voltage  - 3 Servos 6V
Ist der Aufbau so richtig?
Günter
Oh, ok hatte gedacht jeder Ausgang wäre von der Spannung einzeln anzusprechen. Schade würde noch mehr Möglichkeiten bieten ;)
Aber ist möglicherweise technisch nicht realisierbar oder?
Das würde nicht auf eine 4x4cm Platine passen. Wäre natürlich dann auch teurer.
Man könnte doch alle mit 7V speisen (1 Servo-Brick) und bei denen die weniger bekommen sollen einen Widerstand in die Versorgung packen, oder gibt es da Probleme?!
Da wird es Probleme geben! Mit einem sich verändernden Strom (Servo hat Last oder nicht) ändert sich dann auch die Spannung. Desweiteren bräuchtest du bei den Strömen die Servos ziehen vermutlich einen teuren Leistungswiderstand.
Wenn ich eine Step-Down Powersupply  im steck habe soll der doch die Servo brick mit genügend Strom versorgen oder?
den bei mir geht das nur wen ich zusätzlich strom an der Servobrick anlege
ich benutze nur einfache servos die nur mit 5V laufen Spanung im steck sind angeblich 15V also ausreichent
soll das den so sein ???
Gruß masder
Hallo Masder,
wenn du das Servo Brick auf die Step Down Powersupply steckst,
und an dieser deinen Akku anschließt (nicht auch noch zusätzlich am Servo Brick), dann kannst du deine Servos nicht bewegen, richtig?
Was zeigt das Servo Brick in diesem Fall denn für eine Stack Spannung an?
Hallo
Wollte nur bescheid sage habe den Fehler gefunden, durch einen dummen Zufall.
Beim auslesen meinen Joystick über die ServoBrick habe ich nur falsche werte bekommen immer so ca. +-60 (Calibrate  hat hier nicht geholfen)
darauf hin habe ich die Brick Firmware neu aufgespielt und wie werte waren wider normal.
danach habe ich gleich mall denn Step Down Powersupply Angeschlossen und siehe da nun geht es
bin begeistert ^^
Gruß masder
