die Schnittstelle für den MasterBrick wird im Brick Viewer (2.0.7) unter MacOS nicht angezeigt (zumindest bei mir nicht, es gibt nur die Bluetooth-Schnittstelle). Damit funktioniert das Flashen nicht.
Mein Workaround: Windows in einer VirtualBox starten, das USB-Gerät in VirtualBox mounten und von da aus "flashen". Das hat gut funktioniert.
Wenn jemand eine einfachere Methode hat ... :-)
Cheers,
André
Dazu ein paar Fragen:
Welche Mac OS Version ist das?
Hilft es den Refresh Knopf neben der Auswahlbox für die Schnittstelle zu drücken?
Wenn der Brick im Bootloader ist und du ihn per USB ansteckst sollte im /dev Verzeichnis ein neuer Eintrag auftauchen. Der Brick Viewer erwartet, dass dieser Eintrag mit "tty." anfängt. Typischerweise heißt er "tty.usbmodemfd121", wobei sich die Nummer ändern kann. Taucht der Brick bei dir vielleicht unter einem anderen Namen auf, den brickv nicht erwartet?
