Remote Switch-Rotary Encoder-Segment Display 4x7
Sehr interessante Sachen kommen da...
https://github.com/Tinkerforge/doc/commit/874f479e1f3388cae1d5a5d37958aea1c4d58a5a
Was kann man unter einem Remote Switch vorstellen ? Wird das eine Mischung aus Funk-Schnittstelle plus Relay Switch ?
Sowas in der der Art, ja :).
Welche Höhe werden die Segmente haben, mehr der kleine Formfaktor ( so Ziffernhöhe <= 10mm) oder wieder etwas größeres a la LCD20x4 ?
Der Prototyp mit dem ich hier arbeite hat eine Ziffernhöhe von 10mm. Die Größe gefällt mir eigentlich auch ganz gut.
Also wird so ein Transceiver aber unabhängig von einem Chibi-Funk Netz betrieben oder wären beide kompatibel zueinander ?!
Aber ich denke die Intension soll eher dahin gehen mögliche ESD-Probleme zu umgehen, right ?
Das wäre prima, je kompakter desto flexibler lässt sich das z.B. in kleine mobile Stacks einbauen. Achso, wenn es geht die Segment-LEDs im schicken Blau, die roten habe ich schon genug gesehen  ;D
PS: Wie siehts mit dem Encoder aus ? Lässt sich das jetzt softw.mäßig lösen ?
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,1219.msg9395.html#msg9395
