jan Geschrieben July 25, 2013 at 19:51 Geschrieben July 25, 2013 at 19:51 Ist es irgendwie möglich (Hardware, Firmware) den Masterbrick zu einem automatischem Reset zu bekommen??? Problem: Master + EthernetExtension ---- 15cm Kabel (geschirmt) ---- DualRelais ----> Verbraucher Der Stack wird mit einem Schaltnetzteil betrieben, aber auch über USB bestromt, gibt es Abstürze. Snubber ist dran (100 Ohm, 100nF). Ein paar Mal schalten geht, dann VerbindungsError übers LAN. Nur mit "Reset drücken" wird Master wieder ansprechbar. Das ganze sollte eigentlich "weit weg in einer dunklen Ecke" autonom laufen... Zitieren
batti Geschrieben July 31, 2013 at 06:12 Geschrieben July 31, 2013 at 06:12 Das geht jetzt so ein bisschen in den Bereich Voodoo, aber schließe den Verbraucher mal bitte an das andere Relais an. Ändert dies etwas? Zitieren
