Merthos Geschrieben July 22, 2013 at 18:03 Geschrieben July 22, 2013 at 18:03 Der Brick Daemon läuft (mit Einschränkungen) auch auf einer DS, so dass man diese für die Steuerung verwenden kann. Hab hier eine DS1010 (ein Intel Atom drin), die kleineren (ARM / PPC) sollten aber eigentlich auch gehen. Den Daemon muss man selber kompilieren, hier die notwendigen Schritte. IPKG (Paketverwaltung zum Installieren von weiteren Tools) Um den Compiler und Co auf die DS zu bekommen. Alternativ könnte man auch auf einer anderen Maschine crosskompilieren. Ich denke, dass nur "gcc" und "make" nötig sind (aber da ich einiges mehr installiert habe, ist eventuell doch mehr nötig). libusb Die auf der DS ist (leider) steinalt (IPKG hat auch nichts wirklich neueres) und daher muss eine aktuelle Version gebaut werden. Die ganz aktuellen 1.0er verwenden udev, was es auch wieder nicht auf der DS gibt, daher eine etwas ältere (1.0.9). wget http://sourceforge.net/projects/libusb/files/libusb-1.0/libusb-1.0.9/libusb-1.0.9.tar.bz2/download tar xzf libusb-1.0.9.tar.bz2 cd libusb-1.0.9/ ./configure --prefix=/opt make make install brickd Den Quelltext auf die DS herunterladen und entpacken. In src/brickd/utils.c die Zeile 198 (ERFKILL) entfernen (zu alter Kernel, der kennt das nicht). In src/brickd/Makefile in Zeile 16 das "check" zu "no" ändern. cd src/brickd/ export CFLAGS=-I/opt/include/libusb-1.0/ export LIBS=/opt/lib/libusb-1.0.so.0 make cp brickd /opt/bin/ cd ../build_data/linux/etc/ cp brickd.conf /etc/ Master-Brick via USB anschließen und den Daemon mit "brickd" starten. Aufgrund des fehlenden udev ist kein Hot-Plug möglich, der Daemon muss also nach Anschluss der Hardware (neu) gestartet werden. Die PHP-Demos laufen auf der DS (hab die Wetterstation probiert). open_basedir anpassen und die Libs für die Bindings einfach mit bei der Anwendung reinpacken. Zitieren
AuronX Geschrieben July 22, 2013 at 19:13 Geschrieben July 22, 2013 at 19:13 Da das bestimmt für einige Luete interessant ist hier die Standard-Frage: Möchtest du das vielleicht auch im Wiki dokumentieren? Da geht es weniger schnell unter als im Forum. Viele Grüße Jan Zitieren
rifmetroid Geschrieben July 22, 2013 at 20:39 Geschrieben July 22, 2013 at 20:39 Moin, coole Sache, hat das vielleicht auch schon mal jemand mit nem QNAP-System versucht? Zitieren
photron Geschrieben July 23, 2013 at 07:35 Geschrieben July 23, 2013 at 07:35 In src/brickd/utils.c die Zeile 198 (ERFKILL) entfernen (zu alter Kernel, der kennt das nicht). Das habe ich gerade korrigiert, Danke für den Hinweis. Zitieren
