LukasRtM Geschrieben July 20, 2013 at 15:17 Geschrieben July 20, 2013 at 15:17 Hallo Zusammen Ich habe mir gerade den Schaltplan des Distance Bricklets angesehen: https://github.com/Tinkerforge/distance-ir-bricklet/raw/master/hardware/distir-schematic.pdf Könnte ich dieses Bricklet über I2C abfragen, also 5V, 3V dem Sensor zur Verfügung stellen und über SDA und SCL zu kommunizieren? Ich verstehe nicht ganz was der 6. Anschluss (ADDR) genau macht. Ich würde gerne den Raspberry Pi mit dem Dist-Bricklet verbinden (ohne Master) Vielen Dank, wenn ihr mir weiterhelfen könnt. Gruss Lukas Zitieren
borg Geschrieben July 20, 2013 at 18:41 Geschrieben July 20, 2013 at 18:41 3.3V, SCL/SDA und ADDR sind nur am EEPROM angeschlossen, aus dem die Firmware für das Bricklet gelesen wird. Du musst also nur GND, 5V und IO_1/AD anschließen. Die Entfernung wird als analoger Wert über IO_1/AD ausgegeben, der analoge Wert geht nicht höher als 3.3V du kannst es also problemlos am RPi anschließen. Zitieren
AuronX Geschrieben July 21, 2013 at 00:35 Geschrieben July 21, 2013 at 00:35 Hat der RPi denn einen AD-Wandler? Dachte der hätte nur binäre Inputs... Zitieren
benatweb Geschrieben July 21, 2013 at 10:36 Geschrieben July 21, 2013 at 10:36 Nein, hat er nicht. Lässt sich aber per SPI/i2c leicht nachrüsten: http://learn.adafruit.com/reading-a-analog-in-and-controlling-audio-volume-with-the-raspberry-pi/overview mit einem MCP3008 via SPI oder: http://www.exp-tech.de/Shields/ADS1015-12-Bit-ADC---4-Channel-with-Progrmmable-Gain-Amplifier.html, Breakout-Board für i2c. Zitieren
LukasRtM Geschrieben August 18, 2013 at 11:17 Autor Geschrieben August 18, 2013 at 11:17 Danke für eure Antworten. Ich bleibe lieber dabei, und benutze doch einen Master. So kann ich auch noch einen Temperatursensor oder weitere Komponenten ohne Probleme anschliessen. Gruss Lukas Zitieren
