bis vor kurzem war es noch problemlos möglich mit dem in der Dokumentation bereitsgestellten Beispiel ein Interrupt auf das IO-16 Bricklet in Python 3 zu legen. Aktuell habe ich jedoch das Problem, dass zwar grundsätzlich der Interrupt erkannt wird, allerdings erst, nachdem ich den input am Ende des Programms ausgelöst habe. Dadurch beendet sich das Programm natürlich auch und ich bin keinen Schritt weiter. Wird kein input eingegeben, dann wird auch kein Interrupt angezeigt oder ausgeführt. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Die Firmware und Bindings habe ich jetzt auch schon ohne Erfolg aktualisiert.
Hier nochmal der angepasste Code aus der Dokumentation:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "uid" # Change to your UID
from tinkerforge.bricklet_io16 import IO16
# Callback function for interrupts
def cb_interrupt(port, interrupt_mask, value_mask):
    print('Interrupt on port: ' + port)
    print('Interrupt by: ' + str(bin(interrupt_mask)))
    print('Value: ' + str(bin(value_mask)))
if __name__ == "__main__":
    io = IO16(UID, ipcon) # Create device object
    # Register callback for interrupts
    io.register_callback(io.CALLBACK_INTERRUPT, cb_interrupt)
    # Enable interrupt on pin 2 of port a
    io.set_port_interrupt('a', 0xFF)
    input('Press key to exit\n') # Use input() in Python 3
    ipcon.disconnect()
Wenn ich das input weglasse, dann wird das Programm natürlich direkt beendet und auch hier komme ich also keinen Schritt weiter.
Ok, es scheint jetzt, als hätte ich eine Lösung gefunden. Ich habe das ganze bisher zwar nur beim Temperatr threshold Callback ausprobiert, hatte da aber das gleiche Problem. Es reicht eine unendliche Schleife zu erstellen. Es ist natürliche eher ein Workaround als eine schöne Lösung, funktioniert aber trotzdem.
import time
TinkerForge Code
while true:
    time.sleep (999) #Auch jeder andere große Wert möglich, beeinflusst Programm nicht
Funktioniert hier ohne Probleme unter Linux mit Python 3.2.3.
Probier mal nach den prints stdout zu flushen:
import sys
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "aE7" # Change to your UID
    sys.stdout.flush()
