orloenok Geschrieben June 17, 2013 at 20:44 Share Geschrieben June 17, 2013 at 20:44 Hallo, habe auf einem DEBIAN GNU/Linux 6.0.7 den Brick Daemon 2.0.5 installiert. in Etwa so: git clone git://github.com/Tinkerforge/brickd.git cd brickd/src/brickd sudo apt-get install libusb-dev sudo apt-get install pkg-config sudo apt-get install libusb-1.0 sudo apt-get install libudev-dev make sudo make install Finde aber keine Möglichkeit zur Deinstallation. Wie geht es am einfachsten? Ist ein Embedded PC mit einem ARM Prozessor (ARM926EJ-S rev 5). Linux Kernel version 2.6.39 gcc version 4.3.3 DANKE Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben June 18, 2013 at 06:35 Share Geschrieben June 18, 2013 at 06:35 Das kannst du dir beim debian Paket ansehen (unter build_data/linux/DEBIAN). Im wesentlichen macht der: /etc/init.d/brickd stop /usr/sbin/update-rc.d -f brickd remove und löscht dann alle Dateien. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
orloenok Geschrieben June 18, 2013 at 11:38 Autor Share Geschrieben June 18, 2013 at 11:38 Vielen Dank. Folgende Meldung kommt nach ausführen von prerm: update-rc.d: using dependency based boot sequencing Der Dienst wir beendet, aber nicht deinstalliert und es wird nichts gelöscht. Irgendwas mache ich falsch. P.S.: Gibts es bei der Installation des Brickd einen Befehl oder einen Weg, die fehlende Pakte (libusb-dev, pkg-config, libusb-1.0, libudev-dev) automatisiert nach zu installieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben June 18, 2013 at 12:55 Share Geschrieben June 18, 2013 at 12:55 Hättest du nicht einfach unser Debian Paket installieren können? http://www.tinkerforge.com/de/doc/Downloads.html#tools Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
orloenok Geschrieben June 18, 2013 at 14:32 Autor Share Geschrieben June 18, 2013 at 14:32 Nein. Der Embedded PC hat eine armel Architektur. Würde wohl nicht gehen. Habe es aber nicht ausprobiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
