habe ein Projekt bezüglich Optischer Kommunikation. Mein Problem ist, das auf der Senderseite (IO4 Bricklet) die Übertragung nicht funktioniert. Das ganze ist und muss in C geschrieben sein!
Der Compiler erkennt nicht die Funktion um den Port 0 auf High/Low zusetzen. Kann mir jemand da weiter helfen?
Der C-Code an sich müsste passen. Wenn ich anstatt der µC Befehle einfach eine Textausgabe, z.B. "Licht an" machen funktioniert es.
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen...
Gruß Alex
Hier der Code:
#include <stdio.h>
#include <time.h>              // Wichtig für Clocks per Sec und Sleep!!!!
#include <unistd.h>
#include "ip_connection.h"
#include "bricklet_io4.h"
#define HOST "localhost"
#define PORT 4223
#define UID "9VU"              // Change to your UID
sendByte (char c){
        io4_set_configuration(&io, 1<<0, 'o', true);
        usleep(600000);
        int i = 0;
        for (i=0; i<8; i++) {
                    if (c & (i<<1)) {
                    usleep(300000);
                    else {
                    io4_set_configuration(&io, 1<<0, 'o', false);
                    usleep(300000);
        usleep(600000);
void send(char *c)
        while (*c != 0) {
                sendByte(*c);
                c++;
int main() {
  // Hauptprogramm
      // Create IP connection
    IPConnection ipcon;
    ipcon_create(&ipcon);
    // Create device object
    IO4 io;
    io4_create(&io, UID, &ipcon);
    //Connect to brickd
    if(ipcon_connect(&ipcon, HOST, PORT) < 0) {
        fprintf(stderr, "Could not connect\n");
        exit(1);
  send("B");
    printf("Press key to exit\n");
    getchar();
    ipcon_destroy(&ipcon); // Calls ipcon_disconnect internally
Ich benutze MAC OS, als Programm Netbeans und C Compiler ist gcc
Der Compiler kennt bei:
das &io nicht.
Was mache ich verkehrt? Wenn io4_set_configuration(&io, 1<<0, 'o', true); in der main() steht, dann wird port0 auf Output gestellt und die LED leuchtet. Für meine Funktion kann ich es aber nicht in die main() schreiben.
Der Beispielcode für das IO/4 von der TF Site funktioniert auch problemlos
Als Fehler kommt folgendes:
"/usr/bin/make" -f nbproject/Makefile-Debug.mk QMAKE= SUBPROJECTS= .build-conf
"/usr/bin/make"  -f nbproject/Makefile-Debug.mk dist/Debug/GNU-MacOSX/led
mkdir -p build/Debug/GNU-MacOSX
rm -f build/Debug/GNU-MacOSX/main.o.d
gcc    -c -g -MMD -MP -MF build/Debug/GNU-MacOSX/main.o.d -o build/Debug/GNU-MacOSX/main.o main.c
main.c: In function 'sendByte':
main.c:15: error: 'io' undeclared (first use in this function)
main.c:15: error: (Each undeclared identifier is reported only once
main.c:15: error: for each function it appears in.)
make[2]: *** [build/Debug/GNU-MacOSX/main.o] Error 1
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
BUILD FEHLGESCHLAGEN. (Ausstiegswert 2,, Zeit total: 254ms)
Naja, der Compiler sagt ja schon was Sache ist:
io Ist nicht deklariert in sendByte. Entweder du machst das global oder du übergibst es in der Funktion ;).
Wenn ich es global mache oder der Funktion übergebe funktioniert das Programm auch nicht.
dann kommt:
RUN FINISHED; Segmentation fault: 11, real time: 160ms; user: 0ms; system 0ms
Habe es so gemacht:
sendByte (char c){
    IO4 io;
        usleep(600000);
        int i = 0;
                    if (c & (i<<1)) {
                    usleep(300000);
                    else {
                    usleep(300000);
        usleep(600000);
Der C-Code an sich müsste korrekt sein. Denn wenn ich einfach ein printf befehl mache für "Lampe an/aus" anstatt der io4_set_configuration läuft das Programm durch und gibt mit den Buchstaben bitweise aus
dann kommt:
So wie du es jetzt gemacht hast ist das "io" weder global noch initialisiert. Das kann nicht gehen.
Nimm mal dein Original Programm und verschiebe das "IO4 io;" aus der main nach oben zu den Defines.
Bekomme den gleichen Fehler, das hatte ich ja schon alles versucht. Deshalb verstehe ich nicht was ich falsch mache....
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>
#define PORT 4223
IPConnection ipcon;
IO4 io;
sendByte (char c){
Habe die main.c mal als Anhang dazu gemacht
main.c
Dein angehängtes Programm funktioniert prinzipiell, du bist da aber in eine Falle mit dem Linker geraten.
Das Problem ist, dass du eine Funktion namens send hast und es schon in der libc eine Funktion namens send gibt die die IPConnection inter verwendet. Der Linker nimmt jetzt aber deine send Funktion anstatt der aus der libc (weil die gleich heißen). Der Segfault kommt dann daher dass die falsche send Funktion aufgerufen.
Die Lösung ist, deine send Funktion in sendString umzubenennen. Zusätzlich machst du am besten alle deine Funktionen (außer main) static, dann sind sie nur innerhalb der main.c sichtbar.
Also statt
sendByte (char c) { ... }
void send(char *c) { ... }
dann
static void sendByte (char c) { ... }
static void sendString(char *c) { ... }
