ich habe ein paar Fragen zum Distance IR Bricklet.
1. Wie lang darf die Kabellänge zwischen Bricklet und Sensor werden? Bräuchte irgendetwas zwischen 10 und 50 Metern. Ist das eine realistische Länge, oder kann ich mir das schenken? Funktioniert die Übertragung der Mess-Spannung da noch annehmbar oder werde ich da auf ein Spannungsniveau kommen, dass eine Auswertung kaum möglich macht? Ist bei diesen Kabellängen noch eine ausreichende Versorgungsspannung gegeben - Step-Down-Platine vorausgesetzt? Alternativ... kann man mehrere Stapel mit W-Lan-Extensions mit einer W-Lan-Karte betreiben?
2.Funktionieren die Sensoren noch zuverlässig bei starkem Sonnenlicht?
3. Kann mir jemand einen brauchbaren Sensor empfehlen um Distanzen von 3-5 Meter messen zu können?
4. Wie häufig sid die Messintervalle?
Vielen Dank für die Hilfe.
ciao
nrg007
Hi nrg007
Zu 1)
Ich habe mal gelesen dass TF nur für 2m "Funktionsgarantie" übernimmt. Es gab aber auch schon Berichte von anderen Usern (Java Laurence) bei denen 4-5m Kabel funktioniert haben. 10m oder 50m sind jedoch meines Erachtens viel zu lang !
Optionen: RS485 Extension, WLAN Extension oder Ethernet Extension am Meßort aufstellen und dann dort den Sensor aufstellen.
zu 2) - 4) kann ich nix sagen
Du könntest auch einfach ein langes USB Kabel nehmen. Ich habe bei mir ein 10 Meter langes USB Kabel im Einsatz. Zwar nicht mit dem "Distance IR Bricklet" aber mit dem LCD.
Müsste ich mal ausprobieren, ob es geht. Dann müsstest du nur ein MasterBrick haben, wo du das USB Kabel anschlissen kannst.
3. Kann mir jemand einen brauchbaren Sensor empfehlen um Distanzen von 3-5 Metern messen zu können?
Ein möglicher Sensor wäre wahrscheinlich: Sharp GP2Y0A710K0F.
Einschränkungen: Nicht mit dem Bricklet verschraubbar, kleinerer Messspannungsbereich und daher wahrscheinlich gröbere Messauflösung
Kann jemand zu den Fragen 2 und 4 was sagen???
ciao
nrg007
Vielen Dank für alle bisherigen Hinweise und Infos. :-)
Ich fass die bisherigen Ergebnisse mal grob zusammen.
Also die Verbindung zwischen Bricklet und Sensor sollte max 2 Meter betragen. In der Kürze liegt die Würze. :-) Länge Strecken erfordern andere Übertragungswege, Schnittstellen, etc.
Bleibt die Frage ob ich mehrere Stacks (mehrere WiFi-Extensions vorausgesetzt) über ein W-LAN-Gerät Rechner/Laptop/... gleichzeitig steuern kann. Vermute, dass das geht. Weiß das wer genau?
Eigentlich ja, wenn man sie etwas schötzen kann. Stichwort Kunststoffrohr. Die Antwort reicht zumindest für meine Zwecke. :-)
Ein möglicher Sensor wäre wahrscheinlich: Sharp GP2Y0A710K0F. (Messbereich 1 - 5m)
4. Wie häufig sind die Messintervalle?
Ich meine irgendwo etwas von 1kHz gelesen zu haben, finde das aber nicht wieder. Weiß da jemand mehr?
ciao
nrg007
Jeder WIFI Stack bekommt ja vom Router eine IP Adresse (entweder statisch oder dynamisch). Mit dieser IP und dem Port (Standard 4223) kannst du dann eine IPConnection aufmachen. Hast du mehrere Wifi Stacks, dann mach einfach mehrere IPConnections mit den entsprechenden IP Adressen auf.
