Monti Geschrieben May 25, 2013 at 13:00 Geschrieben May 25, 2013 at 13:00 Ich wollte grade auf mein LCD 1.1 die neuste Firmware laden, aber während des Schreibvorgangs ist der Rechner abgestürzt. Wenn ich jetzt einen Master mit LCD anstecke, lechtet die LED neben der USB Buchse, aber das Lauflicht kommt nicht und er meldet sich am PC auch nicht an. Wenn ich das LCD abnehme und den Master anstecke geht aber alles normal... Zitieren
borg Geschrieben May 25, 2013 at 16:24 Geschrieben May 25, 2013 at 16:24 Dann musst du das LCD einmal "hotpluggen". Also Master anschließen, mit dem Brick Viewer schonmal in das passende Menü gehen und alles auswählen, dann das LCD am passenden Port anschließen und neu flashen und dann den Master neustarten. Zitieren
Monti Geschrieben May 25, 2013 at 16:59 Autor Geschrieben May 25, 2013 at 16:59 Danke! (Ich hab die Firmware 2.0.2 genommen, die läuft...) Zitieren
